Öljynkulutus 2.0 ecotec...
Janney
Viesti Kirjoittaja Janney »
Eli öljyä menee n.1L/1000km. Ohjurinkumit vaihdettu pari kuukautta sitten. Olisko siellä taas lähteny "kumi" pois paikaltaan?? Remontin jälkeen oli hetken ihan normaali...
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Todennäköisesti näin on käynyt.
Tuo kulutushan on lähes kymmenkertainen normaaliin verraten.
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Jos ne on vaan painanut ecotecissä ne kumit paikalleen niin ne ei varmasti pysy paikallaan.Ne pitää laittaa ainakin liimalla+kierteytys kiinni että pysyy
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Pölläyttääkö savua käynnistyksen yhteydessa? Ettei olisi vain liian pienet männät, näitäkin tapauksia on kuulemma.
Corsa 16v
Viesti Kirjoittaja Corsa 16v »
mulla sama ongelma, auto ollut levällään nyt reilun kuukauden.kone tosin on c16xe. mutta mullakin oli kansiremppa tehty 10tkm sitte ja kumit oli aivan piloilla ja oljyä meni reilusti. palaan asiaan kun kone on kunnossa.
millä liimalla noi kumit muuten liimataan? mitään tarkkaa tietoa?
Janney
Toisinaan pölläyttää kylmänä ja toisinaaan ei. Täytynee laittaa kone lihoiks ku kerkiää...
