Bensakulutuslaskuri
Mrop
Bensakulutuslaskuri
Viesti Kirjoittaja Mrop »
Vaikka kyseinen laskuri on tehty mazdalle, niin tarkoituksena on luoda universaali bensalaskuri jossa saa pudotusvalikosta valita vuoden mallin ja merkin jonka jälkeen taulukko hakee automaattisesti kyseisen auton tiedot.
Eli onko joku teistä suunnitellut excel -taulukkoa johon lisäillään aikaamyöden bensakuitteja ja taulukko laskee automaattisesti kulutuksen, menot yms yms hyödyllistä tai turhaa tietoa? Samaan listaan vois lisäillä huollot ja huoltojen hinnat jolloin saa helposti esitettyä sitten kun myy autoaan poies et kuinkapal on mennyt rahaa osiin ja koska on asenneltu.
Itse tein tälläisen aikanikuluksi.
Haluaisinkin palautetta hyvät ja huonot ja ehdotuksia mitä vois lisäillä, kun itteltä alkaa loppua ideat.
ja sama isompana:
http://thorwald.pp.fi/Mrop/laskuri2.jpg
Laskuri toimii siten, että sivun 1 voi tulostaa ja ottaa autoon. siinä on nuo täyttökohdat.
sivu2 säästetään koneella koska siinä on automatiikka.
sitkun vaikka sivullinen dataa on tallessa siinä kappaleessa joka on autossa, se kirjotellaan tuohon taulukkoon.
Taulukko laskee automaattisesti keskikulutukset, bensanhinnat ja piirtää grafiikkaa annettujen arvojen mukaan.
Lisäksi kohdassa "keskikulutus" taulukko ilmottaa tekstillä että onko auton keskiarvoinen bensankulutus hurja-erinonaimen(12,11,10,9,8 l/100km)
versio 2.0:
-ajetut kilometrit korjattu, lisätty hieman tyyppivikoja ja korisarjasälää.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
MantaGsi
Re: Bensakulutuslaskuri
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Määkin haluun tuollasen :)
Mrop
mää voin ton jakoon pistää heti ku joku keksii miten saa pdf:stä tekstit talteen, kun on tommonen 500-1000 sivua tietoa autoista mitä pitäs saada exceliin jotta onnistuis tuo haluamani haku, et pudotusvalikosta valkataan auto ja se itte hakee loput tiedot autosta ja vaihtaa logon :P
ja aattelin et spostilla lähettelen ettei jää bittiavaruuteen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eikö tässä ole jo samanlainen ohjelma?
http://www.tankkaus.com/index2.php
D-Iivil
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
Mrop kirjoitti:mää voin ton jakoon pistää heti ku joku keksii miten saa pdf:stä tekstit talteen, kun on tommonen 500-1000 sivua tietoa autoista mitä pitäs saada exceliin jotta onnistuis tuo haluamani haku, et pudotusvalikosta valkataan auto ja se itte hakee loput tiedot autosta ja vaihtaa logon :P
Jos on salaamattomia PDF-tiedostoja niin ihan copy-pastella irtoo teksti (jos teksti on tosiaan PDF-tekstiä eikä kuvadataa) jota voi sitten jatkomuotoilla excelissä mieleisekseen. Jos on salattu PDF, niin kannattaa unohtaa.
Yksi vaihtoehto on tietty tulostaa kaikki ulos ja sen jälkeen skannailla ja koittaa jotain kuva => teksti -lukijasoftaa saada tajuamaan koukerot tekstiksi.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
Mrop
salattujahan nuo on.
eipä oo paljon keinoja, ellei excel (itseasiassa openoffice:calc) pysty tekemään hakuja erilliseen pdf tiedostoon.
Mrop
ei täältä foorumeilta löytyis nuita excelguruja?
pikkasen vielä prakaa tuossa laskurissa muutama asia:
miten saada samaan soluun kaksi funktiota jotka voi erottaa väliviivalla?
eli laitoin katsastusajankohdan pvm - pvm, siitä pitäis funktiolla =(A1-NOW()) saada kuinka monta päivää on katsastukseen
mutta en saa samaan soluut sijoitettua kahta funktiota jotta näkyis:
seuraavaan katsastukseen:
91-213 päivää
tällähetkellä on tehty kolmeen eri soluun:
=IF((R1-NOW())<=0;0;(R1-NOW()))
=IF((R2-NOW())<=0;0;(R2-NOW()))
mutta sijottelu exceliin ei näytä järkevältä, saan kyllä noi samaan soluun, mutta väliviivan asettaminen ei onnistu sit millään vaan excel tulkitsee sen miinukseksi.
sit seuraava probleema on tehdä laskuri joka laskee kuinka paljon menee rahaa bensaan ja huoltoihin kuukaudessa ja tästä arvosarjasta pylväsdiagrammi.
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Mrop kirjoitti:ei täältä foorumeilta löytyis nuita excelguruja?
Niinku näin jotenki: =JOS((R1-NYT())<=0;0;(R1-NYT()))&"---"&JOS((R2-NYT())<=0;0;(R2-NYT()))
Sorry suomenkielinen exceli...
Mrop
antaa vain :
Koodi: Valitse kaikki
#nimi?
ittellä on openoffice, joten saattaa olla ettei kaikki komennot oo yhteensopivia
MiTu
=IF((R1-NOW())<=0;0;(R1-NOW()))&"---"&IF((R2-NOW())<=0;0;(R2-NOW()))
Tämä ainakin meni suoraan openofficeen (3.1.1)
Mrop
mikäköhän siinä oli, varmaan ei tykännyt suomenkielisistä käskyistä, enkä sen enempää sitä kerinnyt kattomaan.
nyt kuitenkin toimii ja lisäsin trunc():t jotta sai desimaalit pois, paljon siistimmän näköinen:
=TRUNC(IF((R1-NOW())<=0;0;(R1-NOW())))&" - "&TRUNC(IF((R2-NOW())<=0;0;(R2-NOW())))
antaa tuloksena : 90 - 212
Kiitos MiTu, one down, more to go! :food:
Mrop
http://thorwald.pp.fi/Mrop/bensakulutus-rolla.pdf
tuossavaiheessa mennään.
joka viikko tulee jotain älynväläyksiä tuohon :bonk:
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
ascona_c kirjoitti:Eikö tässä ole jo samanlainen ohjelma?
Samaa minäkin ajattelin. Tankkaus.comia tulee käytettyä.
Mrop
tankkaus.com ei ole yhtä kattava, kuin oma laskuri.
jahka runko on valmis ja testattu toimivaksi, teen tuosta universaalin (1987 tojotat jo listattuna)
jotta voi pudotusvalikosta valita oman auton tiedot ja täyttää kentät autom vannekoosta tehoihin, puristussuhteisiin kulutuksiin ja aina tyyppivikoihin ja korjauskehoituksiin.
sitten kun ollaan jossakinvaiheessa, että on pahimmat bugit poistettu ja on tarpeeksi kattava, teen tuolle WAP -sovelluksen, ja ei tuo s60 pohjainen ohjelmakaan ole kaukaa haettu. parivuotta jo alaa opiskelleena olis jopa intoa kokeilla miten saa toimimaan. :peukku:
Mrop
tulipa sitten kokeiltua tuokin, ja loppu kokeilu sit samantien :lollis: :lollis:
tankkaus.com osaa laskea keskikulutuksen vain täysien tankkien tankkausten väliltä, täten sovellus on ihan lapsenkengissä.
