Vectra A '95 Bensavuoto(ko)?
Tommi2022
Viesti Kirjoittaja Tommi2022 »
Mikäs se on vectra a:ssa '95 kun meinaa bensa haista vähän joka paikassa, ja tarkotan ihan bensa (ei mikään pakokaasun tapainen). Välillä työntää puhaltimestakin semmosta katkua että silmiä kirvelee, sama juttu parkissa, bensa haisee vahvasti auton ympärillä ajon jälkeen.
Jotain olen lukenut että olisi polttoaine vuodot tyyppivikoja noissa vai miten on?
Ei ole bensan kulutus kuitenkaan kasvanut merkittävästi(en ole huomannut eroa).
En ainakaan mitään lätäköitä ole auton alta löytänyt, enkä konehuoneen puoleltakaan mitään märkiä paikkoja(muuta kuin öljyisiä).
Missäs noissa yleensä niitä vuotoja sitten on jos on tyyppivika? Niin ja patahan on 1.8i.
lepo89
Re: Vectra A '95 Bensavuoto(ko)?
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
bensatankki vuotaa,,
Tommi2022
Ei kai!?? :o Ei ole kyllä mitään lätäköitä auton alla näkynyt... Kuinka se auton sisälle se haju sieltä takaa kulkeutuu? Onko yleistä kyseisessä (vuosi)mallissa?? Kokemuksia kenelläkään?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tuleeko tuossa ne pensaletkut hammastangon ja tulipellin välistä, eli 2kpl, vai oliko ne välissä en nyt muista enää, ne ainakin mulla on vuotanut joskus, täällä joku ihmetteli kans sitä jatkuvaa pensan hajua niin oli jarrutehostin ollut puolillaan pensaa.
opel vectra c 2,2 gts
lepo89
Tommi2022 kirjoitti:Ei kai!?? :o Ei ole kyllä mitään lätäköitä auton alla näkynyt... Kuinka se auton sisälle se haju sieltä takaa kulkeutuu? Onko yleistä kyseisessä (vuosi)mallissa?? Kokemuksia kenelläkään?
on yleistä A mallin vectroissa itellä ollut 3 a mallia 2 oon joutunut tankin vaihtaan..toisesta oli täyttöletkun juuri pieniä reikiä täynnä, toinen oli keski sauman yläpuolelta ihan paperia.. ei välttämättä jätä rapakkoa jos on neulan pään kokosia reikiä parhaiten huomaa ku laitat tankin täyteen ja auton alle tutkímaan.. samalla näät bensaletkujen kunnon vuotaako ne.
Tommi2022
En tiedä missä ne siellä menevät(en ole kovin hyvä löytämään asioita, ja toivoinkin että joku tietäisi missä ne tuossa mallissa menevät), mikä on siis mainitsemasi hammastanko ja missä se sijaitsee?
Miten jarrutehostin voi olla puolillaan bensaa??
Tommi2022
lepo89 kirjoitti:
Kiitos näistä! Pitääpä tutkia, katsastuksessakin varmaan tulee sanomista jos vuotaa, vaikka vaan vähän...
lmb-58
hammastanko on rintapellissä kiinni, eli se on ohjausvaihde. molemmissa päissä haitarisuojakumit, siitä välistä saattaa tulla mustat kumiset pensaletkut, jaa enpä tiedä miten sinne tehostimeen oli päässyt pensaa, mutta niin hän sanoi, oliko tehostimen takaiskuventtiili rikki vai puuttuiko kokonaan. tulee sanomista konttorilla ei saa vuotaa yhtään, ja tuommoinen pitää jo omankin turvallisuuden vuoksi korjata.
Tommi2022
lmb-58 kirjoitti:hammastanko on rintapellissä kiinni, eli se on ohjausvaihde. molemmissa päissä haitarisuojakumit, siitä välistä saattaa tulla mustat kumiset pensaletkut, jaa enpä tiedä miten sinne tehostimeen oli päässyt pensaa, mutta niin hän sanoi, oliko tehostimen takaiskuventtiili rikki vai puuttuiko kokonaan. tulee sanomista konttorilla ei saa vuotaa yhtään, ja tuommoinen pitää jo omankin turvallisuuden vuoksi korjata.
Kiitos! Pitääkin etsiä sieltä päästä ensin bensaletkuja!
Tommi2022
Elikkä taka-akselin oikealla puolella, lähellä taka rengasta on tuollainen "mötikkä", jossa on kiinni ilmeisesti kaksi bensaletkua, ja tiputtaa jostain siitä silloin kun auto on käynnissä, mikäs mahtaa kyseinen osa olla :o ?? '95 ja 1.8i on obeliskini.
lmb-58
taitaa olla suodatin, onko metallinen pyöreä purkki ja molemmissa päissä letkut.
Tommi2022
Kyllä taisi olla, ja muistaakseni vaakatasossa ja tosiaan vuotaa ilmeisesti vain käynnissä ollessa. Ei siis ole mikään virtauksentasaaja tai joku.....? Ei kovin kallis liene? Onkos tuossa muita suodattimia sitten kuin tuo, että jos väliaikaisesti yhdistäisi letkut jotenkin ja onko miten suuri paine tuossa? Käykö muunlainen suodatin kuin "just tollanen"?
lepo89
Tommi2022 kirjoitti:Kyllä taisi olla, ja muistaakseni vaakatasossa ja tosiaan vuotaa ilmeisesti vain käynnissä ollessa. Ei siis ole mikään virtauksentasaaja tai joku.....? Ei kovin kallis liene? Onkos tuossa muita suodattimia sitten kuin tuo, että jos väliaikaisesti yhdistäisi letkut jotenkin ja onko miten suuri paine tuossa? Käykö muunlainen suodatin kuin "just tollanen"?
ei oo kallis osa
esim http://www.atarvike.com/?tuote=42106&_a ... PEL-Vectra A-1.8
ja motonetissä kahta eri mallia
19-0109 NimikeBosch-Ruiskusuodin euroop/0101Hinta 14.90 €
19-0101 NimikeRuiskusuodin Opel/BMW/PSA/FiatHinta 9.90 €
suosittelen tuota boschin tekelettä vastaa alkuperäistä..
Tommi2022
Tattista! Ja on varmasti suodatin se? (en mitään vähemmän tärkeetä vaiha tärkeemmän tilalle :D ) Missäs tuossa mallissa on muute polttoaine pumppu?
powerofopel
Tommi2022 kirjoitti:Missäs tuossa mallissa on muute polttoaine pumppu?
tankin sisällä, oikean puolen takaistuimen alta pääsee käsiksi.
