H-astran ratin nappulat
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Eli kyseessä on -07 mallin H-astra ja siinä ratissa olevat säätimet soittimelle, toimii välillä ja taas välillä ei ja sama vika äänimerkissä,mikä voisi olla vikana ja voiko vaikuttaa muihin sähköisiin toimintoihin?
crisse
Re: H-astran ratin nappulat
Viesti Kirjoittaja crisse »
CIM yksikkö paskana.
caravan16v
onko tyyppivika vai ominaisuus,pystyykö vaihtamaan itse vai onko huollonpaikka,ja maksaa jotain???
crisse
Yllättävän herkästi hajoo, soitto paikalliseen liikkeeseen niin eiköhän ne osaa siel kertoa mitä kustantaa. Halpa se ei ole. Toimiiko siis ratin nappulat ja töötti jos valot 0 asennossa? ja lakkaa toimimasta ku laitat valot I asentoon?
Enriquez
Viesti Kirjoittaja Enriquez »
Itsellä aivan sama vika H-astrassa...
Pitää kokeilla tuo toimivatko nuo napit yms. valojen ollessa 0-asennossa.
Tahtoisin myös kuulla jos joku osaa sanoa tuolle CIM-yksikölle jotain vaihto hintaa tms...
caravan16v
mystinen vika korjaantui itsestään,eli ratin nappulat toimii taas moitteettomasti mutta lampun pesimet lakkasivat toimimasta,ei toimi vaikka valojen nappulaa kokeilee eri asentoon.olisko jotain yhteyksiä ton "sim"yksikön kanssa. :thumbsup:
