Ascona Irmscher Sprint (Replica)
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Opel Ascona Exclusive 2.0i "APUA"
joo.o enpä tie enää et mitä sanois
Mrop
tuommoinen pitäisi teettää, tai ostaa koska tehdä en osaa.bad boy konepelti
takaisin arkeen.
ohjaustehostimen asennus on kesken ku iski himo vaihtaa oma cdx vectra poies.
asconassa löyty ruostetta! puskurin alta bongasin, nyt on etupuskuri irti, aito alkuperäinen Irmscherin etupuskuri hommattu.
puskuriin on stanssattu kyltti jossa lukee:
Irmscher
Hersteiler Irmscher GmbH
Frontspoiler Ascona C
Typ 23 01 001
mikä herättää mielenkiinnon että onko tuo tyyppimerkki 23pv tammikuuta sarjassaan 001:n puskuri. ja koska noita puskureita ei ole tehty kuin se 500kpl.
mut oli mikä oli se tulee asconaan. malliltaan se on kuvan puskuri:
Hyvin on tehostimen asennus sujunut, vanha hammastanko sain irti 8h väkerryksen jälkeen ja tänään jatketaan uuden mulqqaamista paikoilleen. Yllättävän hyvät tilat on tuolla konehuoneessa työstää. ohjeita asennukseen kun en löytänyt, (muutakuin englanninkieliset suht suppeat) joten aikapaljon saa itte päätellä.
makedeus
Ja kukas niin väittää että noita Sprintin puskimia olis tehty vaan 500kpl?
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Mrop
ascona c "Calibre" on kyseinen korisarja.
jaja jostainhan mä sen perhana luin et niit oli vain 500 tuotettu, tosin voi olla kuraakin, senverran paljon tullut käytyä noita saksankielisiä sivuja.
mielestäni sprint korisarjaa on tehty vain kadetin päälle sprint ja sprint 2
http://www.ascona-info.de/Kadett_Sondermodelle.html
alkupäässä nuo sprintit.
herrat tuolla cavmk2.uk forumeilla sanoivat että tuo on calibre ja jos ois kattonut kuvastakin ni siinähän lukee calibre kyljes
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
makedeus
Ascona C Irmscher Sprintin korisarjahan tuo on, ei tämä Kadettiin liity millään tavalla.
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Mrop
jaah no, oli mikä oli.
senverran tiedän että jos hakee netistä irmscher sprint ascona c ni ei löyry, mut ku hakee ascona c calibre ni johan löytyy, tai pikemminkin vauxhall cavalier calibre.
tänään rojekti edistyi tehostetun hammastangon kunnostuksella ja paikalleenasennuksella. meinas mennä hermot kun ei millään mennyt paikoilleen taidetangot, mut aikansa ku kikkaili ni menihän ne. Erityisen paljon harmia aiheutti se, että tehostetun hammastangon putket tulevat juuri siitä missä pissapojan säiliö on. joten vanha säiliö pois, letkuja poikki virrat ryöstettiin ja uus pissapojan säiliö (nissan sunny vm 91) pumppuineen löysi paikan akunvierestä.
emäntä teki hattuhyllyn valmiiksi ja se asennettiin viimein. se on isetehdyn näköinen
huomenissa kikkaillaan putkien ja letkujen kanssa.
putkista pumpulta hammastangolle ja letkulla paluureitti.
huomenissa projektikuvia, oon nappaillut mutta vielä ovat kameran syövereissä.
exclusive
ei ole vaikeaa kun teet ensin toiseltapuolelta pahvimallin ja leikkelet niin kauan että on hyvä...sitte vaan pellistä(n.1.5-2mm) leikkaamaan palat ja hitsaat kiinni, hiukan koritinaa ja hiomaan...tästäkin varmaan tulee kommenttia tyyliin miksi noin? ei kannata? ym. plaah plaah mutta noin itte tein ja onnistuiMrop kirjoitti:tuommoinen pitäisi teettää, tai ostaa koska tehdä en osaa.![]()
Volvo 940 OM606 (projekti)
smppa
Et vissiin lukenut kunnolla tai ainakaan sisäistänyt mun viestiä edellisellä sivulla...Mrop kirjoitti:ascona c "Calibre" on kyseinen korisarja.
Linkissä on juurikin Ascona Sprint tietoa, esitteineen.
smppa kirjoitti:No ei nyt ihan. Calibreja on tehty se 500kpl. Samalla korisarjalla muualle eurooppaan Sprint-malleja 1399, ja Sveitsiin i200 mallia 879kpl. Ja eihän nämä määrät tarkoita sitä etteikö osia olisi tehty enempää. Tuttu, joka on ollut ennen Opel liikkeessä kertoi, että osia myytiin jokunen erikseenkin. Tietääkseni Suomeen ei uutena tuotu yhtään Sprinttiä, vaan maahantuoja teki muutaman "kopion". Mulla on ilmeisesti yksi näistä kopioista.Mrop kirjoitti:mielenkiintoinen havainto että kyseistä haettavaa "Calibre" -korisarjaa asconan päälle ei ole valmistettu, kuin 500kpl back in 1988. joten aika kivenalla on koko korisarja.
Onko tämä sivu jo tuttu? Muutenkin paljon tietoa C Asconasta...
http://www.ascona-info.de/Irmscher_Sprint.html
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Mrop
aa kappas juu, anteeksi vääryyteni. tähän threadiin tulee muutenkin välillä rankkaa vittuilua et osa menee ihan förbi.
Mrop
okkei rojektikuvia, isoja. pienensin nää ales 4500x3jotai resosta ja puskurikuvat 1600x1200sta.
tallissa näyttää tältä:
etupuskuri eest:
etupuskuri kines eest:
etupuskuri kines sivult:
paksi:
hattuhylly:
takapää:
ekat ruosteet:
lisää ruostetta!!:
hiomista, mallia näyttää auton omistaja: (en minä, vaan emäntäni)
hiottua, kaipaa vielä pikkasen hiontaa:
kommia tarra:
tänään alettiin purkaa takapuskuria ja sivuhelmoja, lähinnä revitään korisarjat irti ja kahtotaan mitä o syöny.
Tehostinprojekti seisoo, kun putket ei sovi millään konehuoneeseen. taidan ostella kunnon paineenkestoletkua ja vetää letkuilla koko matka.
puskurikin maalattiin ja mällättiin rekisterikilpi kines.
etupuskuri eest:
paksi:
hattuhylly:
takapää:
ekat ruosteet:
lisää ruostetta!!:
kommia tarra:
Mrop
juu'u tarviin jostai varakonepellin jotta uskallan alkaa hitsailee, pakoputken kanssa meinas itku tulla joten lopetin suosiolla nuo hitsaushommat.ei ole vaikeaa kun teet ensin toiseltapuolelta pahvimallin ja leikkelet niin kauan että on hyvä...sitte vaan pellistä(n.1.5-2mm) leikkaamaan palat ja hitsaat kiinni, hiukan koritinaa ja hiomaan...tästäkin varmaan tulee kommenttia tyyliin miksi noin? ei kannata? ym. plaah plaah mutta noin itte tein ja onnistui
tai jos jostain sais kunnon MiG -koneen ni vois jotai saada aikaseksikin. Piretään siis mielessä!
Ai ei löydy?Mrop kirjoitti:jaah no, oli mikä oli.
http://de.wikipedia.org/wiki/Opel_Ascona_C
http://www.ascona-info.de/Ascona_Sprint.html
Mrop
osia hyvä mies, osia.
ei infosivut hurjasti auta ku pitäs saada korisarjaa autonpäälle
Ylöjärven liikkeellä, oliko nyt sitte Suomen Tuning, pitäis olla Sprintin täydellinen korisarja myytävänä...Mrop kirjoitti:osia hyvä mies, osia.
smppa
Ja tais olla GT:n sisustakin...Timonen kirjoitti:Ylöjärven liikkeellä, oliko nyt sitte Suomen Tuning, pitäis olla Sprintin täydellinen korisarja myytävänä...Mrop kirjoitti:osia hyvä mies, osia.
ei infosivut hurjasti auta ku pitäs saada korisarjaa autonpäälle![]()
