Vectra A '95 Bensavuoto(ko)?
Tommi2022
Re: Vectra A '95 Bensavuoto(ko)?
Viesti Kirjoittaja Tommi2022 »
Jos meinaa jakohihnan vaihtaa ni onko pakko/suositeltua vaihtaa myös ne rullat/vesipumppu/öljypumppu?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä ne kannattaa samalla vaivalla vaihtaa, ei öljypumppua se ei ole siellä, mutta vesipumppu on ja sekin on halpa, onko se 8 vai 16 venttiilinen. 16 tappisessa molemmat rullat kiristin vesipumppu hihna uusiksi, 8 venasessa ei kai riko mitään jos hihna pettää, mutta loppuu matkanteko, ei siinä hommassa kannata säästää.
opel vectra c 2,2 gts
Tommi2022
Ok, 16 DOHC se taitaa olla.. Mites 8 venasessa ei mitää mee paskaks ja missä se öljypumppu sijaitsee??
Eikös se jakohihna kuitenki käytä sitä? :o
lmb-58
ei kyllä käytä jakoremmi sitä, se pumppu on siinä kampiakselin päässä ja kampiakseli sitä pyörittelee. 8- venttiilisessä ei männät ja venat vastaa jos jako menee sekaisin eli se on vapaastipyörivä, 16 venttiilisessä tulee täystuho kierroksilla ja venttiilit menee tyhjäkäynnilläkin, niin että älä säästä sen uusimisessa voipi tulla tosi kalliiksi, eikä ne kaikki osatkaan siihen jakopäähän maksa paljoa yli satasta, niin jos ei käyttöpyöriä uusi.
Tommi2022
Ok, kiitoksia vinkeistä!
