Eli löytyykö keltään kuvaa (otettua tai vaikka piirrettyä) tuon puhaltimen kanaviston sisäpuolelta?
Lähinnä kiinnostaisi millaisellä vivustolla lämmönsäätöläpät liikkuvat, kun niiden kanssa on ollut vähän ropleemaa.
Calibran lämppäristä kuvaa?
mager
_Jape_
Re: Calibran lämppäristä kuvaa?
anna ku arvaan, ei toimi lämmönsäätö? eli vaijerin muoviosa rikki.
Superdiileri.
mager
Toimii, mutta vähän huonosti. Mutta tuossa muoviosassa se häikkä tod.näk. on.
Onko toivoakaan tehdä asialle mitään niin kauan ku kamat on autossa paikallaan, vai tarviiko jumpata kojelauta pois?
Ilmastoinnilla vai ilman?
Ainakin ilmastoidussa menee vaan akseli koko kotelon läpi poikittain ja vivusto on apparin puolella, mihin vaijerin toinen pää tulee kiinni.
ilmastoidussa on itseasiassa 2 läppää, mitkä liikkuvat samalla vivustolla.
Pienempi läppä lämppärin kennon edessä ja isompi ylempänä kotelossa.
Tuon lämmönsäätimen vaijerin saa vaihdettua purkamatta koko kojelautaa, mutta ahdasta kyllä on.
mager
Ilmastoimaton malli, mutta kaksi vivustolla yhdistettyä läppää tuolta löytyy ja niin on ilmeisesti kaikissa?
Vaijeri on ehjä, mutta se muovi johon vaijeri kiinnittyy on jollain tapaa pehmennyt.
mager
No niin, purettavissa tuo läppäsysteemi näköjäs on mutta saas nähdä onnistuuko autossa paikallaan. Voepi olla vähän ahdasta.
mager
Läppähän sieltä oli halki ja yläkautta sen saapi vaihdettua. Vanhaa on kyllä turha yrittää ehjänä ulos, mutta se tuskin aiheuttaa ongelmaa...
