vectra c gts--> Nyt sit myynnissä.
N1kko
Re: vectra c gts
Laitoitko noihin valoihin samaa kalvoa kun mitä ikkunoihinki laitetaan, vai?
Re: vectra c gts
Eipä ole sitä vaan tollaista paksumpaa kalvoa nimeltään LaminaX jota saa octane-stylingiltä ...N1kko kirjoitti:Laitoitko noihin valoihin samaa kalvoa kun mitä ikkunoihinki laitetaan, vai?
Re: vectra c gts
Eipä ole paljoa uutta tälle kipolle tapahtunut syksyn mittaan... suunnitelmia ollut, mutta kaikkeen ei ole nyt varaa lähteä... tuli kuitenkin kesän lopussa himo tollaisiin keltaisin sumareihin ja sellaiset piti sitten saada... ekat oli samanlaiset kuin "enne":llä mut nepä eivät kelvanneet kun heijastivat sinistä ja vihreää joten sit hankittiin jenkeistä toiset jotka nyt sitten on keltaiset(vaikka kuvassa näyttävätkin oransseilta)
Sit sain käsiini edullisesti tollaisen K&N:än kartio suodattimen niin pakkohan se oli kokeilla et miten tollainen toimii, kun ei ennen ole tollaista ollutkaan. No sehän toimii mukavasti. Pelkää pers tehoahan siitä tulee mut kuullostaa toi putkiston ja suodattimen yhdistelmä melko erikoiselta... kun kierrokset nousee tonne päälle 4500 niin johan alkaa kuuluu ralli äänet
Noh katsotaan jos tässä innostuis niin tekis tosta konehuoneesta kauniin niin ei hävettäis avata konepeltiä;)
Ja sit lopuks, kiitos atalle mut tää on painanu mun mieltä ja kiinnostusta ois mut kalliiks tulee jos tälle tielle lähtee... vaikka kivaahan se varmaan ois.... kuva kertoo mitä mietin
Ja sit tuli käytyä hyvinkäällä yhdistetyssä paikallis miitissä ja hauskaahan se oli kunnes pääsin kotiin jolloin sit antautui ohjauksen hammastanko... eli auto on nyt seissyt kolmisen päivää ja odottelee huoltoon pääsyä
ois kiva ajella vielä kun säät sallii mut voihan se olla et pitää vain vaihtaa talvirenkaat alle ja jatkaa kärsii talvi ennenkuin pääsee taas ruisaileen
enne
Re: vectra c gts
Hyvältä näyttää, hienolta kuulostaa
http://funccrew.kuvat.fi
Alpha
Re: vectra c gts
Mikä tämä on, remmiahdin vai?G.T.S kirjoitti:![]()
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Re: vectra c gts
Juurikin se... jenkeissä tätä konetta saa tolla Eaton M62 remmillä samoin kuin englannissa sitä saa jälki asennettua mut ei vielä tietoa suomesta.... et jos joku tietäis et mistä ees sais tollaisen ahtimen niin vois kertoa!exitusletalis kirjoitti:Mikä tämä on, remmiahdin vai?G.T.S kirjoitti:![]()
PJR
Re: vectra c gts
Onko tuo kenties chevyn cobalt ss:stä ?
Re: vectra c gts
Kuvan kone huone on Astra G 2,2 16v et ei ole tossa jenkkiPJR kirjoitti:Onko tuo kenties chevyn cobalt ss:stä ?
Re: vectra c gts
Siis se on ihan astran oma vakio kone jonka kylkeen on laitettu toi remmi ahdin.
PJR
Re: vectra c gts
Mitähän tässä tuli nyt sekoiltua..G.T.S kirjoitti:Kuvan kone huone on Astra G 2,2 16v et ei ole tossa jenkkiPJR kirjoitti:Onko tuo kenties chevyn cobalt ss:stä ?eli pitäis siis mahtua mullekkin....
Mielenkiintonen keksintö kuitenkin tuo Cobaltin tekniikka. http://en.wikipedia.org/wiki/GM_Family_II_engine#LSJ
Re: vectra c gts
Siis cobaltissa ja saturnissa ja sit näissä ooppeleissa on sama z22se kone, mut vain jenkeissä sitä on valmiina remmiahdettuna. Et jos ton laittais mulle niin se pitäis käydä VTT:llä päästö mittauksissa vaikka se meneekin niistä suoraan läpi!PJR kirjoitti:Mitähän tässä tuli nyt sekoiltua..G.T.S kirjoitti:Kuvan kone huone on Astra G 2,2 16v et ei ole tossa jenkkiPJR kirjoitti:Onko tuo kenties chevyn cobalt ss:stä ?eli pitäis siis mahtua mullekkin....
JukeN
- OCF Member 2016
Re: vectra c gts
Hmm, mikäs ton ilmanputsarikotelon funktio tässä on? Mutta ei muuta ku eattoni pellin alle.G.T.S kirjoitti:
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Re: vectra c gts
Sitä en todellakaan tiedä mut joo sitä pitäis pellin alle saada et englannin pojat on tosta z22se mallist oottanee tehoja melko paljon et jos vakiona on 148hp niin ton asentamisen ja säätämisen jälkeen tehoja pitäis olla siinä ~250hp et ihan sopivasti vaparista;)JukeN kirjoitti:Hmm, mikäs ton ilmanputsarikotelon funktio tässä on? Mutta ei muuta ku eattoni pellin alle.G.T.S kirjoitti:
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Re: vectra c gts
mutta eihän se enään ole vapari kun on remmiahdin. Usein alunpein vapaasti hengittävästä saadaa pienemmällä paineella enemmän tehoa kuin alkupeäisestä turbosta koska siinä on korkeampi puistussuhde ja kireämmät nokat. 2.2 litraisesta ahdetusta moottoista 250hv on melko vähän ja 2.2 litaisesta vaparista 148hv on aivan liian vähän
jiivee666
Re: vectra c gts
Ootko hommannu putkistoa tähän? Ite katellu jotain jos sais kutvosen puhumaan.. Saksan ebayssä näytti olevan joatin muttei toi sakemanni oikeen taivu
