Astra H keskuslukitus ja kaukosäädin
Jukie77
Viesti Kirjoittaja Jukie77 »
Probleema #1:
Alkuperäisen "linkkuveitsi"-mallisen avaimen kaukosäätö toimii vain auton sisällä tai jos avainta pitää melkeinpä kiinni tuulilasissa. Onko mitään tehtävissä avaimen elvyttämiseksi? Pariston uusiminen ei auttanut mitään.
Probleema #2:
Jos avaimella vääntämällä avaa/sulkee mekaanisesti kuskin lukon niin keskuslukitus ei toimi mukana. Onko tuossa joku temppu mitä en ole tajunnut, vai onko kuskin oven lukkosylinterissä jotain vikaa? Keskuslukitus herää siis vasta kun oven avaa, kun pitäisi saada pelaamaan avaimen kääntelyn tahtiin.
mpihla
Re: Astra H keskuslukitus ja kaukosäädin
Viesti Kirjoittaja mpihla »
Oletko kokeillut avaimen uudelleenohjelmointia? Voi auttaa ainakin tohon #1 probleemaan.
Jukie77
Jos meinaat uudelleenohjelmoinnilla sitä "virrat päälle ja auki-kiinni"-jumppaa niin ei auttanut asiaa. Kake pelaa auton sisällä ja kiinni tuulilasissa OK, mutta esim. kuskin oven vieressä ei vaikka kuinka rämpyttäisi nappuloita. Parin askeleen päässä autosta ei toimi myöskään. Aivan kuin avain lähettäisi jollakinviisii väsynyttä signaalia.
V-mäinen homma vaan yhdessä tuon kuskin oven lukon hämyilyn kanssa. Autoa ei saa lukkoon avaimella vääntämällä ja silloin kun kake pykii niin ei myöskään kakella.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kannattasko aukaista se ohjain ja kattoa että kaikki osat on kunnolla juotoksissaan kiinni, tietenkin kun molemmat reistaa, mutta jospa niissä on sama vika. ootko kattonut että luskinoven välistä ei ole johtoja poikki.
opel vectra c 2,2 gts
elMisse
Viesti Kirjoittaja elMisse »
Mun kohdalla n. vuosi takuun päättymisen jälkeen ko avain vaihdettiin uuteen toimimattomuuden takia samassa liikkeessä josta auto hankittiin.
Astra H 5D Z20LER
Jukie77
Kai se on käytävä hommaamassa uusi avain, järki lähtee tuon tökkimisen kanssa.
Onko noita liikkeissä hyllyssä valmiina vai joutuuko uuden tilaamaan?
Tarvitseeko uusi avain parittaa huollossa auton kanssa?
Ei tunnu seudun Opel-liikkeissä kukaan vaivautumaan puhelimeen, joten josko täältä löytyisi tietoa...
elMisse
Käsittääkseni aina tilattava erikseen liikkeeseen ja ohjelmointi kestää 20min tmv. Mulla oli hastrassa niin vanha softa, että päivittivät ensin sen, ennenkuin uusi avain saatiin paritettua auton kanssa. Kesti n. tunnin. Tekivät kaiken ilmaiseksi, ostoliikkeessä siis.
Astra H 5D Z20LER
