Vectra A '95 raitisilma suodatin?
Tommi2022
Mistä löytyy? Onko hankala/iso homma vaihtaa? Kannattaako miten usein vaihtaa?
Ja mitä eroa on näillä:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=15-1093
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=15-1091
Kuuluuko moottoriöljy palaviin aineisiin motonetissä? (eli toimittaavatko postin kautta?)
ipa
Re: Vectra A '95 raitisilma suodatin?
löytyy pyyhkijöiden alla olevan muovi koteloinnin alta. pyyhkijät irti ja parilla ruuvilla ritilä pois.
mie oon ottanu sen kokonaan pois talveksi. kun se saattaa jäätyä tukkoon varsinkin pätkä ajossa.
toinen noista öljynsuodattimista on tarvike jonka merkki vaihtuu riippuen mistä halvimmalla sen saavat. ja toinen alkuperäinen GM tuote.
Tommi2022
powerofopel
siis eikö kyse ole raitisilmasuodattimesta?ipa kirjoitti:toinen noista öljynsuodattimista on tarvike jonka merkki vaihtuu riippuen mistä halvimmalla sen saavat. ja toinen alkuperäinen GM tuote.
powerofopel
tätä suodatinta ei kovin monessa a vectrassa ole ollutkaa.
motonetista on joskus saanut jälkiasennettavaa, mikä käy jos ei ennestään ko osaa ole, nykyään sitäkään ei taida olla tarjolla. alkuperäisenä oon nähnyt ilmastoidussa mallissa. ja jos on alkuperäisenä niin niihin sitä saa ihan motonetistäkin.
ipa
miulle noista linkeistä avautu vectran öljynsuodattimiapowerofopel kirjoitti:siis eikö kyse ole raitisilmasuodattimesta?ipa kirjoitti:toinen noista öljynsuodattimista on tarvike jonka merkki vaihtuu riippuen mistä halvimmalla sen saavat. ja toinen alkuperäinen GM tuote.
kaikissa miulla olleissa -94 -95 a-vectroissa (1.6-2.0) on ollu suodattimen paikka. tais olla myös -93:ssa. se on sitten toinen juttu onko suodatin ollu paikoillaan.
Tommi2022
Joo öljynsuodatin kysymys ei liittyny raitisilma suodattimeen.. Väittääkö powerofopel että '95 1.8 vectrassani ei ole lainkaan ko. suodatinta? Ja jos ei niin onko siellä paikka sille? Näky ainakin motonetissä olevan kyllä myynnissä. (Ja miks sitä ei olis siellä vaikka sille on paikka?)
Mistä tiedän varmaksi moniko venttiilinen vectrani on?(1.8i DOHC)
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=25-9263
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=25-9262
Kun on kerta 16:sta ja ilman..
bart
dohc = 16v
Tommi2022
Aina vähintään se 16?
ipa
vaikka rekisterioteesta. 8V koneen teho on 90heppaa.Tommi2022 kirjoitti: (Ja miks sitä ei olis siellä vaikka sille on paikka?)
tässä 8v kone = ohc
tässä 16v kone = dohc
Tommi2022
bart
ysivitoses ei punakantista oo..
lmb-58
ipa heitti aika hyvät kuvat, jos tuosta ei tiedä niin mistä sitten.
opel vectra c 2,2 gts
ipa
niin ja se suodatin
jos muovien alla on neliskulmainen "monttu" tulee suuodatin siihen.
js siellä on vinoneliö aukko niin siihen ei saa suodatinta
ei o punakantista mut ulkonäkö täsmää
opel is best
Onko jollain tietoa, että saako jälkiasennettavia suodattimia vielä jostain? Tai olisiko mahdollista asentaa ilmastoidun Vectran versio tästä "aukosta" perus Vectraan?
