B Vectrassa keskuslukko häikkää!!
Maahinen
Viesti Kirjoittaja Maahinen »
Kahlasin aikaisempia juttuja läpi mutta vastaavaa ei tullut silmiin.
Kyseessä -02 B vectra
Aluksi teki molemmilla kaukosäätimillä sellaista että ovia ei saanut lukkoon mutta auki sai.
Avaimella toimi ihan ok.
Yritin koodata avaimet uusiksi mutta ei koodausta tapahtunut ainakaan ohjekirjan ohjeiden mukaisilla ohjeilla...?
Apparin jalkatilassa olevasta boxista käytin piuhoja irti, ei mitään vaikutusta.
Akun piuhoja pidin irti, ei mitään vaikutusta.
Nyt sitten teki sellaisen että kaukolla aukeaa kaikki muut ovet paitsi kuskin puolen takaovi.
Myöskään avaimella kyseinen ovi ei aukea eikä myöskään lukitu.
Taitaa tulla tosi sekava tästä tarinasta.
Yhteenvetona,
-kaukolla ei lukitu mikään ovi
-kaukolla aukeaa kaikki muut paitsi kuskin puolen takaovi
-avaimella aukeaa ja lukittuu kaikki muut paitsi kuskin puolen takaovi
Mistä lähen vikaa etsimään,APUVA :-?
Tunari-82
Re: B Vectrassa keskuslukko häikkää!!
Taitaa olla kuskin takaovesta keskuslukon moottori rikki.
Nuota tuntuu vectroista menevän kuin leipää.
Mun entiseen -96 430tkm ajettuun oli vaihdettu kaikki muut lukonmoottorit paitsi kuskin ovi.
Se keskulukon moottori on samaa pakettia sen lukon kanssa,puoli vittumainen saada tulemaan pois sieltä oven sisältä ja saada uusi tilalle,mutta onnistuu kyllä pikku näpräämisellä.
Käytettyjä löytyy täältä foorumiltakin,hinnat pyöriny jossain 20-30e välillä.
Maahinen
Mites voi testaa että onko toi takaoven moottori paskana ilman että turhaan taistelen sen ulos sieltä :lol:
Tunari-82
Voi olla vähän hankala todeta purkamatta.
Ite otin sen ovipahvin auki ja liitin irti siitä moottorista ja sähkökynällä koitin että siihen asti tuli virtaa mutta lukon moottori ei toimi.
Sitä en muista saiko sen liittimen irti sielä oven sisällä vai pitikö lukko ottaa kokonaisuudessaan ensin irti.
Maahinen
Eihän siinä muuta kuin että pitää koittaa viikonloppuna jos ehtis purkaa ja mittaamaan tuon moottorin.
MiGeon
Viesti Kirjoittaja MiGeon »
Omassa B-vekussa oli juuri tuossa kuskinpuolen takaovessa sama ongelma.
Syyksi paljastui pari katkennutta johtua "haitari-kumin" sisältä... Juotin pienet jatkot johtoihin ja nyt on toiminut reilu 9kk...
Eli kannattaa tarkistaa se kumikortsu! ;)
Maahinen
MiGeon kirjoitti:Omassa B-vekussa oli juuri tuossa kuskinpuolen takaovessa sama ongelma.
Kiitos,kokeilen.
Maahinen
Purettu ja tutkittu.
Seitsemän johtoa tulee rungosta oveen, 5 lukolle ja 2 kajariin.
Niistä vaan viisi oli poikki :lol:
Täytyy kattoo jos löytäis jostain koko piuhasarjan edullisesti kun oli muutenkin piuhat aika huonossa kunnossa.
Ei tullu katottua ennen kun ovipahvin löin takas kiinni että on kait siellä ovimoottorin päässä liitin??
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ainakin hanttarin ovimoottorissa on liitin.
opel vectra c 2,2 gts
runtu
Viesti Kirjoittaja runtu »
Itse löysin 130tkm ajetun '96 sportti-B-vecun ja ostin pois. Molemmat kaukosäätimet olivat mykkiä, mitä nyt vilkuttivat vihreää ja punaista silloin tällöin kun nappeja paineli, auto tosin ei reagoinut mitenkään kumpaankaan.
Ostin patterin toiseen kaukoon ja koodasin ja kas, sehän alkoi toimimaan. Ovet (poislukien kuskinpuoleinen takaovi, mikä näyttäisi olevan ikilukossa) meni nätisti lukkoon, kuten myös takalukkoon ja aukesivatkin vielä. Riemua tosin kesti vain sen viisi minuuttia, ja taas on auto eloton vaikka miten painelee nappeja.. Uudelleenkoodauksella taas toimii muutaman minuutin.
Istuin sitten kaverin kuistilla, auto oli huilaamassa parisen tuntia siinä muutaman kymmenen metrin päässä ja ropailin ja pyörittelin sitä kaukoa siinä ja sanoin että tämäkään paske ei toimi, painoin napista ja *vilk vilk* ovet oli auki. Tosin nyt myöhemmin taas mitään ei tapahdu :> Aika rasittavaa kun tollain jokotai-toimii.
Voisiko tuo kuskinpuoleinen ikilukko-takaovi häiritä tuon kaukosäätimen toimintaa vai olisiko vika siellä vastaanottavassa päässä kojelaudan syövereissä? Tuo takaovi nyt ei sinäänsä edes haittaa, perhettä kun ei ole eikä tule kun Opel-miesten flaksi tunnetusti on mitä on.. :roll:
0meg4
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
yhytään ketjuun kuskinpuolen takaovi toimii mut lukko ei mut ei siinä muuta ku sais ajoiks ne piuhat laittaa kumiputken sisää ku kaks on poikki... mut ei tuo oo ajamista haitanna... :wink:
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
Maahinen
No niin, eilen hain purkaamolta yhestä vectrasta koko piuhasarjan.
Laitoin tänään kiinni sen omaan autoon ja hyvin toimii avaimella keskuslukko.
Kaukolla ei tapahdu muuta kuin ovien aukaisu, lukkoon ei mene kuin avaimella.
Koodaus ei onnistu vieläkään annettujen ohjeiden mukaan tehtynä :bonk:
Mikä mättää,apuja kaivataan yhä :evil:
Nii joo ja sellainen vielä että pitäiskö kaukossa palaa punaisen lisäksi myös vihreä valo :oops:
runtu
Maahinen kirjoitti:Nii joo ja sellainen vielä että pitäiskö kaukossa palaa punaisen lisäksi myös vihreä valo :oops:
Ainakin omissa kaukoissa palaa vihreä avattaessa ovia.
Merkillinen juttu kylläkin, ragesin aiemmassa postauksessa kun keskuslukko toimii kaukolla vain jonkun aikaa ja sitten menee mykäksi.. Nyt on toiminut ihan moitteetta siitä asti :thumbsup: Kuskin takaovi toki on vielä takalukossa, pitäisi jaksaa avata ja tutkia ne piuhat.
Koodauksen pitäisi onnistua ihan vaan laittamalla virrat päälle, käynnistämättä autoa ja sitten vaan painaa sitä vasenta kaukon nappia notta ovet menee lukkoon ja auki. Onnistuu myös kuskin oven ollessa auki <:
Maahinen
runtu kirjoitti: Koodauksen pitäisi onnistua ihan vaan laittamalla virrat päälle, käynnistämättä autoa ja sitten vaan painaa sitä vasenta kaukon nappia notta ovet menee lukkoon ja auki. Onnistuu myös kuskin oven ollessa auki <:
Vaan kun ei tapahdu yhtään mitään :banghead:
Maahinen
Nyt on tämä ukko pihalla :bonk:
Mulla on kaksi kaukoa joista kumpikaan ei tehnyt muuta kuin avasi ovet.
Tänään illalla huvikseen purin molemmat ja vaihtelin sisuskalut keskenään ja kas kummaa, nyt menee lukkoon ja aukeaa ihan normaalisti :peukku:
Miten ihmeessä ne nyt alko toimii kun osia vain vaihteli keskenään, en mitään koodauksia edes kokeillu tehä.
Saas nähä kuinka kauan toimii :-?
Joo ja punainen näyttää olevan ainoa valo jota mun kaukot vilkuttaa.
