RIP Opel Vectra -89 RIP
OneLovE
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
Tuli ostettua 2006 helmikuussa 16sv motilla oleva vecculi jossa oli Irmscherin korisarja kiinni autolla oli rullattu 280 ja rapiat hintaa vaivaset 350 euroa.
vikalista oli haettu ja osat hommattu mut ei vaihdettu.
Eikun kaverin kyydil autoa hakemaan, nika listassa oli sellasta kuin etujousi poikki, raidetangonpää ja ruostevaurio takajousenyläpuolella.
No siinä sitten vaihdoin jousen ja raidetangonpään ja alotin kattelee sitä takapäätä.. sillo meinas jo usko pettää mutta kovalla sisulla ja karjunnalla tehtiin paikkaa... No siinä sitten meni viikko. Tein samalla toisenkin puolen näytti sen verran huonolta. Samalla huomasin, että tankki vuotaa joka puolelta. Tankkitilaukseen ja vanhaa irti no sit irrotus vaiheessa kuskinpuolelta mistä jarruputket menee nii lähti putket mukaan joku tunkenut KYÖSTIÄ reikään paikatakseen reiän joka oli tarttunut tankkiin ja putkiin. No eikun hakemaan putkia täkäläisestä autotarvikkeesta. no sit missä oli kyöstit vedetty nii löyty mätää Kuva Kuva. Samalla tein takajalkopohjan kantit uusiksi kun joku tehnyt kalvanoidusta sileestä kattopellistä ne, oli myös muutama popniitti löytänyt sinne paikan. sisäpuolella tervaa hitsaus saumaoissa ja pellin pääl :banghead: .
No sitten konttorille ja leima lappuun.
Tuli tarve et tahtoo madallusta autoon et aika kiikku vakioalustalla. No silloinen rahatilanne ei antanut uuteen periksi ja löysin nettivaosan kautta FKn alustasarjan melkein uuden 170 euroon. No muutenkin olin kaverin luokse Turkuun menossa niin päätin poiketa Tampereen kautta ja hakea satsin mukaani.
No seuraava prokkis oli se et ei oo kesäkummeja, asia ratkes nopeesti kun Topi kaupitti 17 tuumasia desenttejä 205 40 kumeilla.Kuva Kuva näissä oli jo alustasarjakin jo kiinni.
2007 kesällä tilasin fkn mustat enkelit ja jommin tummat kritalli takavalot Kuva Kuva ja talvi oli taas tullakseen ja uusia talvivanteita mietin kun oli 8*15 valssit et mitä niille teen. pikku reunakiiltäväksi vai ei no töissä päätin puhaltaa ja maalaata ne Kuva.
Jarrut vaihdettiin 2000sen levyihin ja satuloihin
2009 kesällä sitten toi 16sv porsi kauhean kolinan ja ryskeen päätteksi syyksi löytyis öljyn vähyys . No olin kaverilta ostanut valmiiksi vecun jossa oli 20NE 190ajettu tekniikka kiinni. koska oli tarkoitus vaihtaa se katsastuksen jälkeen mut ei niin ei... motti nokalle ja muutama kuukaus ajoa ja konttorille tärisin ja vapisin et mitä sanoo kun aukasee pellin mut ei mit koitti akun ja tiputti pellin kiinni. päästöt ok ja sillein. Lappuun tuli 2 korjaus kehotusta xenoneista ja takajarrupoltin toiselta puolelta palunut... pari viikkoo taas ajoa ja auto atomeiksi...
kontin luukku vaihtui missä 2000 lippa ja musta paneeli, konepelti sai jatkoa pellistä Kuva Kuva
ja sit vähän hiottuna ja toisilla ovilla Kuva
uuttamaalia Kuva Kuva
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
eety
Re: opel veccu -89
Viesti Kirjoittaja eety »
kah alviniki pisti vecculistaan stooria:P
OneLovE
Re: opel veccu -89
juu kun ei ollut muutakaan tekemist tässä..
eety
Re: opel veccu -89
mites sul aukee takaovet? ihan vaan sisältä vai?
OneLovE
Re: opel veccu -89
tarjota saa mukaa etupuskin... ei oikein miellytä vakio puskin jossa competokselta ostettu lippa jatkeeksi
OneLovE
Re: opel veccu -89
eety kirjoitti:mites sul aukee takaovet? ihan vaan sisältä vai?
Juu sisältä aukee ainakin toistaiseksi jos talven aika sais tehtyä jonkun solenoidi jutun
-JP-
Re: opel veccu -89
Viesti Kirjoittaja -JP- »
Ihan siisti, taitaa tuo korisarja olla melko harvinainen. Ensimmäinen ainakin mitä minä olen nähnyt. Punainen auto ja valkoiset vanteet on kyllä hyvännäköinen yhdistelmä, laitahan kuvia kun vanteet on alla. Pikku miinukset lexusvaloista ja anneleista, mutta muuten :peukku:
-WWW.PESUKINNAS.COM-
Octavia Elegance 2006
Polo Steilheck 1994
OneLovE
Re: opel veccu -89
juu valkeita vanteita ei tule enään alle kun talvikummeet tulee noille mustille 17 toistasille...
tossa kävin ottaa muutaman kuvan Kuva Kuva
emäntä hajotti lipasta palasen ja puskurista puuttuu kulmapalat jotka ovat punaiset
Re: opel veccu -89
Siisti Vectra :thumbsup: .
Eikö tuo kuitenkin kannattaisi leimata tuolle 2.0 koneelle kun on noin paljon hommia tehty tuon kanssa.
Tuollainen puskuri olisi kaupan > Kuva
Pistä privaa jos kiinnostaa.
OneLovE
Re: opel veccu -89
telwin kirjoitti:Siisti Vectra :thumbsup: .
Tuollainen puskuri olisi kaupan > [img]http://kotisivu.dnainternet.net/pasi.sa ... pelti2.jpg
Juu jos tossa talven jälkeen leimais jos sais tehtyä toisen moottorin talven aikana
juu kivan näkönen puskin...
OneLovE
Re: opel veccu -89
nonni nyt sit kajahti takapyörän laakeri tuhannen päreiks :cry:
makemu
Re: opel veccu -89
Viesti Kirjoittaja makemu »
hirttikö kiinni?
OneLovE
Re: opel veccu -89
juu hirtti ja läks pyörimään takas kaveri sano takana kun ajoi et kipinät sinkoili vaan nyt o rengas iha kenossa
OneLovE
Re: opel veccu -89
No nii vectra taas liikentees 1.5 viikon jälkeen :worship:
laakerit oli aivan kuivat ja hajonneet kooleihin ropina senkun kuulu lattialle kun otin levy\rummun pois.
yllättäväb herkässä oli laakeripesät ei tarvinnut taistella irti. toinen halkesi kun tuurnaa ja vasaraa näytin.. kameran piuha jossain taas nii vois valasta kuvalla laakereitten kuntoa
OneLovE
Re: opel veccu -89
niin ja jos jotain kiinnostaa valkeet 15tuumaset alut myynnissa 15*8 on kokoa et38 jako on 4*100
hintaa en osaa sanoa mutta tarjouksia otetaan vastaan
