Astra G 2.0 DTi moniurahihnan vaihto, vinkkejä kiitos..
Nakuttaja79
Viesti Kirjoittaja Nakuttaja79 »
Eli kiristinrulla on nyt löysytetty ja vanha hihna saatu pois. Millä Per...eellä saan uuden paikalleen? rullaa on väännetty vaikka millä tangolla mutta hihna vaan ei yllä. mille pyörälle se olisi helpoin pujottaa? Laturin ja vesipumpun pyörälle on koitettu, mutta kun ei mene. kiristimen rullassa ei ole normaalipulttia vaan torx ja siihen väliin ei mahdu torx-irtopään lisäksi minkäänlaista väännintä. Hihna on kooltaan 6x1800, eli pitäisi käydä. ilmastointia ei ole. jos jollakin on joku hommaa helpottava poppakonsti niin voisitko ystävällisesti jakaa tiedon kanssani :D
Hakua olen käyttänyt, mutta en löytänyt (omaan päähän sopivaa)täydellistä vastausta.
Opel Corsa B 1.4i 8v -96, Saab 900 2,1i 16v -92
Ex: Volvoja iso liuta (240, 245, 740, 745, 940, v40), Opel Astra Club Caravan -00, 2.0 DTi + kymmeniä muita autoja
http://kuvablogi.com/blog/19505/
rgs1
Re: Astra G 2.0 DTi moniurahihnan vaihto, vinkkejä kiitos..
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Kai vertasit, että uusi hihna on samanmittainen kuin entinen? Kun oli kaveri vääntämässä kiristinrullaa tuo toimitus oli helppo, yksinään epäilytti edes yrittää :o En muista järjestystä, kun tuosta on jo vuosia aikaa. Tuossa alempana olevassa vesipumpun vaihto jutussa on kuva hihnan kulusta.
Nakuttaja79
Joo, mittasin. yksinäänhän mie tuota laittelin. Nyt on paikallaan. jätin ohjurirullan ylä- ja alapuolelta hihnan pois ja pujotin ensin niistä sen ylemmän paikalleen(korvakon väliin), sen jälkeen kampesin tangolla kiristinrullaa löysälle ja samalla painoin sorkkaraudalla hihnaa ohjurirullan alapuolelle. voimaa kun käytti niin pujahti puoliksi paikalleen ja sen jälkeen ei ollut kuin vähän suostutella kohdalleen.
