Vectra B -98 jarruongelma
Maike
Viesti Kirjoittaja Maike »
Eli auto on X16XEL moottorilla oleva sedan. Ilmeni jarruihin "pieni" vika. Jarruttaessa saa pumpata poljinta 3 - 4 kertaa, ennenkuin ottaa ylhäältä. Jarruihin ei ole koskettu, palat ja levyt on lähes uudenveroiset (vaihdettu loppuvuodesta 08 ja toimineet siitä lähtien oikein tähän asti). Nestettä ei katoa ja jarrut on koitettu ilmata pariin otteeseen, vaan ilmaa ei tule. Vika on ilmeisesti painepuolella? Jarrupääsylinterissä? Kilometrejä on takana 248tkm. Ainiin, vaihdoin eilen pääsylinterin alipaineletkun takaiskuventtiilin, ei vaikutusta.
Edit. Nesteitä ei ole vaihdettu kokonaan. Voiko vanha jarruneste tuottaa tämänkaltaisia ongelmia?
lmb-58
Re: Vectra B -98 jarruongelma
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
voi vuotaa pääsylinterin sisällä oleva kumi, sehän ei vuoda ulos. vanha neste sitä ei tee.
opel vectra c 2,2 gts
Maike
Kävin ostamassa pääsylinterin tiivistesarjan ja uudet nesteet. Eiköhän näillä eväillä saa jarrut toimimaan.
lmb-58
kannattaa kattoa ettei se sylinteri ole syöpynyt sisältä.
Maike
Pääsylinterin tiivisteet oli uudenveroiset. Putsasin sylinterin ja kasasin. Uudet nesteet laitoin ja hoksasin, että ollaan ilmattu auto sammuksissa.. Auto käynnissä niitä muutamaan otteeseen ilmattiin ja kyllä vain sinne oli kertynyt vanhan nesteen + lian sekaan ilmaa, en ymmärrä miten muka näin yhtäkkiä. Nyt kuitenkin ilmausten jälkeen toimii normaalisti.
Sam75
Viesti Kirjoittaja Sam75 »
Mulla ilmestyi sama vika viikko sitten. Ei vuoda tai hävitä nestettä. Pitänee kokeilla tuota ilmausta. Ihmetyttää vaan kun tuli niin yhtäkkiä. :o
