Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
JoGo kirjoitti:
Woody kirjoitti:Jossain näin jotain juttua täälä noistä xenoneista, mutta kyselen tyhmiä. Mistä ne kannattaa ostaa, saako ne mun forttiin? :D
http://www.taskuraketti.com , tuolta tilasin ja hyvin pelittää (ainakin omegassa...)! toimitus kesti noin viikon.
Näytä mitkä sieltä kannattaa ottaa ja mitkä on niinkuin hyvät? Toimiiko ne tuollaisissa mondeon umpiossa, sellaiset kirkaslasiset? H7.
Woody
Woody kirjoitti:
JoGo kirjoitti:
Eli pitää olla tollanen H7 sarja? Montako K:ta pitää olla?4000 6000?
sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
Woody kirjoitti:
JoGo kirjoitti:
sieltä haet Xenon-muutossarjat/H7 sarjat ja valkkaat omasi, 35 wattisia muistaakseni on pruukattu käyttää,mut näyttäis olevan loppu..
en tiä noista 55 wattisista.
jaa tommosia tulee huomenna
http://www.taskuraketti.com/tuote.php?id=82 55€
Woody
^ Eli noi sitten, onko ne nyt hyvät? . Mistä sen tietää että toimiiko ne noissa umpiossa? Siis, miten se valo taittuu?
Petri T
Viesti Kirjoittaja Petri T »
Woody kirjoitti:^ Eli noi sitten, onko ne nyt hyvät? . Mistä sen tietää että toimiiko ne noissa umpiossa? Siis, miten se valo taittuu?
Jos on tällainen mondeo niin toimivat ihan siinä missä oikeissa xenon umpioissa,jos on rihlattu umpio niin haja valoa tulee aivan älyttömästi. Mikälisikäli jos mondeo on tuollainen kuin kuvassa niin katsoppa umpion päältä että onko sulla pitkille hyväksyntä DR ku itsellä tuollaisessa mondeossa on. Jps on niin se xenoni on jopa aivan laillinen sitten pitkässä.
Woody
Petri T kirjoitti:
Jes, eli tuollainen. Eli pitkiin ja lyhkäsiin voi laittaa xenonit. Mitkäs polttimot pitkissä sitten on?
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Oonko ymmärtäny jotain väärin, kun oon käsittäny että Xenoneita ei saa olla edes hyväksytyssä umpiossa jos valoilla ei ole automaattista korkeudensäätöä ja pesureita?
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Presterin kirjoitti:Oonko ymmärtäny jotain väärin, kun oon käsittäny että Xenoneita ei saa olla edes hyväksytyssä umpiossa jos valoilla ei ole automaattista korkeudensäätöä ja pesureita?
Oot ymmärtänyt, vuoteen 2000 asti riittää manuaali säätö kabinetista, siitä ylös päin automaattisäätö
sepu
Woody kirjoitti:
Petri T kirjoitti:
oisko h7? tai katso manuaalista..
"Xenon-ajovaloista
Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että xenonajovaloilla
on aina oltava pesulaite. Tämä koskee
luonnollisesti myös jälkiasennettavia xenon-ajovaloja
– ei koske kuitenkaan erillisiä kaukovaloja tai lisäkaukovaloja.
• Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu]
suuntauksensäätölaite tulee olla 01.01.1995 tai sen
jälkeen käyttöönotetussa autossa, jos auto on
01.01.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia.
suuntauksensäätölaite tulee olla kaikissa 14.06.1995
tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa (ennen
01.01.1994 tyyppikatsastetut mallit kuitenkin
01.07.1995 lähtien).
• Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen
suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä
1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa
käyttöönotetuissa autoissa.
Kuitenkin mikäli auto on voitu hyväksyä Suomessa
liikenteeseen varustettuna yksinomaan DOThyväksytyillä
ajovaloilla ja niiden tilalle vaihdetaan
DOT-hyväksytyt xenon-ajovalot, niin autossa ei vaadita
suuntauksensäätölaitetta, eikä valojen pesulaitetta."
Petri T
Woody kirjoitti:
Petri T kirjoitti:
H7 on molemmissa. Joo voi sinne laittaa,mutta lailliset ne ei ole.
Woody
^ Jep, minä kiitän :wink: Ja ymmärrän etteivät ne ole lailliset, täytyy laittaa tuon katsastuksen jälkeen :wink:
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Woody kirjoitti:^ Jep, minä kiitän :wink: Ja ymmärrän etteivät ne ole lailliset, täytyy laittaa tuon katsastuksen jälkeen :wink:
Toivottavasti edes suuntaat ne oikein, toisin kuin 90% jälkikäteen xenoneita laittaneista. Tai sitten niiden umpiot on vaan niin perseestä. Tekis mieli käydä lasivasaralla (aka saatananmoinen leka) iskemässä yksitellen paskaksi.
TBD
Woody
Ioni kirjoitti:
Tuntuu ne oikeatkin xenonit killittää.
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
^Yhtälailla niissäkin on säädöt joskus vituillaan..
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Ioni
Kyllä, Skodat varsinkin. Jokin tyyppivika kun tulevat tehtaalta valot taivaaseen kohdistettuna? Vai hyytyykö niissä takaiskarit alta 5tkm?
Mutta pahimpia on nämä parin tonnin teinipommit, joissa umpiot ei ole tarkoitettu xenoneille. Pitänyt laittaa kirkkainta ja tehokkainta mitä markkinoilta löytyy ja kohdistuksista tietoakaan.
Vituttaa oikeasti näillä pimeillä kosteilla keleillä tollaset.
Ei siis ollut mitenkään henkilökohtaisesti Woodylle, vaan ihan yleinen mielipide jälkiasennus-xenoneista.
TBD
