ASTRA G:hen metallinväriset helmat?
sipesipe
Ostin juuri elämäni ensimmäisen oman auton, Astra G Hatchback 2d Sportin. Olisi tarkoitus vähän piristää auton ulkonäköä; mistä saa alahelmoja ja sivulistoja kyseiseen malliin metallinvärillä? Auto on tummansininen ja olisi siis tarkoitus hankkia siihen sen väriset sivulistat kylkiin mustien muovisten tilalle samoin kuin alahelmoihin. Helmat saisivat olla muotoilultaan mieluiten samanlaiset kuin vakiot, koska haluan vain hieman parannella autoa, en siis asentaa kokonaista korisarjaa puskureineen (ainakaan tässä vaiheessa).
Tarvitsisin myös hieman vakioänkkää vankemman näköisen putken pään, mistäköhän laatua niitten suhteen saa edullisimmin?
Tonight`s da night
:J:J
Re: ASTRA G:hen metallinväriset helmat?
maalia originellien helmojen päälle ja voilá. Putken päiden ainoa laatuluokittelua tuskin voi harrastaa.. osta sellanen minkä kiinnitys näyttää fiksulta.
sipesipe
Haluisin siis ne helmat kiiltämään samalla tavalla kuin muukin auton metallipinta. Voihan tuo maalauskin toimia mutta mieluiten helmat saisivat olla kiiltävää muovia tai metallia; mistä niitä saa?
Korjaus edelliseen: tarkoitin siin tanakampaa äänenvaimentajaa en vain pelkkää "päätä"! =)
Tonight`s da night
Juge127
- OCF Staff
No eikös ne sitten ala samalla tapaa kiiltämään jos niihin metalliväri ja lakka vedetään pintaan?sipesipe kirjoitti:Haluisin siis ne helmat kiiltämään samalla tavalla kuin muukin auton metallipinta. Voihan tuo maalauskin toimia mutta mieluiten helmat saisivat olla kiiltävää muovia tai metallia; mistä niitä saa?
whathifi
maalarin juttusille vaan, säästät jonninverran jos irroitat osat itse. Haku toimintoa käyttäen löytyypi juttuja osien irroituksesta, tosin sivulistojen kohdalla ei tosiaankaan kannata alkaa ovia purkamaan sisäpuolta, nykäset vaan kylmästi ne poijjes, räksähtää kyllä rikki kiinnityskohdat (jokaisessa 1 pikku ruuvi) mutta nuilla käytännössä mitään tee, pysyy ilman näitäkin hienosti paikoillaan, säästät useita tunteja ja hermoja..
takapöntöstä sen verran että osta joku laadukkaampi kerralla, ihan vaan asennuksenkin takia, tarvikemalliset ei sinne kovin nätisti yleensä istu, hitsuuhommia ja silleen, kalliimmat on yleensä tehty sinne suoraan käyviksi. Putkenpää toki on helppo jos vaimennin ei sitä vaihtoa varsinaisesti tarvitse.
Vectra C Estate -07
astra1.6
Hyvin onnistuu maalaus itse, tein vaastaavan pariviikkoa sitten. Biltemasta löytyi Star Silver 2 metallinhohtoväriä muutamalla eurolla purkki ja siihen lakkaa päälle. Tietenkin kannataa ottaa listat irti ja huolellinen hionta ja pohjat. Ei ole vaativa operaatio, ja hyvältä näyttää.
http://img53.imageshack.us/img53/2913/a ... work43.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/9212/a ... work15.jpg
sipesipe
Maalaus ei ole ongelma; ruiskut yms. löytyy kotoa, mutta haluan nyt ne listat metallisina tai muovisina tähän malliin:
http://images.google.fi/imgres?imgurl=h ... 1%26um%3D1
Eli mistä näitä "metrosport" tyylisiä helmoja saa on se kysymys? Kyllä itsemaalattu on kuitenkin hieman erinäköinen kuin uusi kirkas muovi tai metalli ja voi se "helma" hieman vakiota enemmän muotoitu olla.
Tonight`s da night
Iro
Kyllä nuokin helmat on maalattu,ihan niinkuin mikä tahansa muu osa.sipesipe kirjoitti:Maalaus ei ole ongelma; ruiskut yms. löytyy kotoa, mutta haluan nyt ne listat metallisina tai muovisina tähän malliin:
MetroSport ei rakenna osia,tuo on ilmeisesti kuitenkin Irmscher:in tekele.
whathifi
kuvan helmat näyttää vakioilta.. maalattu vaan korinväriin, tuntuu vaan siltä että myyjä ei ole asiaa tiennyt, siksi kirjottanut että metrosport helmat vaihdettu.
Vectra C Estate -07
juzze
Tossa alkuperäset maalattuna http://inlinethumb17.webshots.com/29136 ... 600Q85.jpg
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Nieminen
Metrosport/irmelin helmasarjaa kannattanee kysellä ->http://www.automuovikem.fi tai http://www.slamit.net/sipesipe kirjoitti:Maalaus ei ole ongelma; ruiskut yms. löytyy kotoa, mutta haluan nyt ne listat metallisina tai muovisina tähän malliin:
sipesipe
Olen nyt hieman miettinyt asiaa ja tekisi mieli ostaa sittenkin kokonainen korisarja.
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... =723&pos=1
Tietääkö kukaan mikä korisarja tuossa astrassa on ja mistä niitä saa?
Tonight`s da night
whathifi
Irmscher etulippa ja takaroipeli, korinväriset vakiohelmat, luomet, joku maski, vakiot sivuvilkut ja tummat takavalot.sipesipe kirjoitti:Olen nyt hieman miettinyt asiaa ja tekisi mieli ostaa sittenkin kokonainen korisarja.
en tiedä ebay kokemustasi mutta ebay.de ja ebay.co.uk hyviä paikkoja etsiä, alkupäräisiä tai lasikuituisia, myös tuningzone.pl <-- paljon juttua klubilla ja mm. kimppatilaus (tosin ei irmscher kopioita ole ollut ennen ainakaan)
henk.koht. en suomesta osta mittään korinosia..
Vectra C Estate -07
tompsuuu
Tere, pitäisi kanssa tulevaan 3-oviseen Astraan kylkilistat + sivunjen helmat maalata korin värillä. Korin väri on tuo perus harmaa..
Mitenkä nuo lähtee, pitäisikö repiä pois ja liimailla jollain sikaflexillä kiinni?
Mitä kaikkea tarvitsen? Paukuilla ajattelin maalata ite.
Listat irti, hiominen, millainen pohjaväri (harmaako?), metallinhohtomaali (mistä oikea väri?), ja siihen lakka?
Kiitoksia paljon avusta jo etukäteen
SammyD
Helmat ovat alapuolelta kiinni klipseillä, jotka ei taida irrota kuin poraamalla, käy uudet marmoritiskiltä niin saat niillä takaisin kiinni.
Kylkilistat irtoavat siten, että avaat oven ja vedät ovessa olevaa listaa taaksepäin, se loksahtaa vähän matkaa ja sitten irtoaa nyppäisemällä. Takimmaista listaa tulee vastaavasti työntää eteenpäin ja nyppäistä puis.
Noiden listojen maalaus ei taida olla helpoimmasta päästä, mutta jotakuinkin näin:
1. Huolellinen rasvan ja silikoonin poisto rasvanpoistajalla
2. Hionta ( Tietävämmät kertokoot millä karkeudella kannattaa tehdä? )
3. Rasvanpoisto uudelleen
4. Muovitartuntaaine
5. Pohjamaali
6. Maali
7. Lakka + joustoaine
Jotenkin noin, tosiaan enemmän maalaamisesta tietävät korjatkoon.
Ja maalia saat maaliliikkeistä värikoodilla, jonka maalari voi katsoa autosta kun menet sillä.
5. Pohjamaali
6. Maali
Vectra B2 HB Sport -00
Calibra Turbo FWD -90 (ex)
Astra G Sport -99 (ex)
