opel sintra ready to race!
turbo omena
Viesti Kirjoittaja turbo omena »
Tuli ostettua heräte ostoksena tommonen98vm 172000 ajettu 2.2ecotökillä 7paikkainen.Autoon tehty juuri täydellinen kansiremontti.Eli tälläinen auto kyseessä->
http://www.e-renova.net/coches-usados/c ... ra_1_g.jpg
http://images01.olx.pl/ui/2/04/64/f_25950064_1.jpeg
Koe ajossa huomasin että vasen etupyörän laakeri on aivan loppu ja samalta puolelta iskarin yläp.laakeri.Löin kuitenkin kaupat lukkoon tästä huolimatta :bonk: No seuraavana päivänä soitto kierros varaosa liikkeitä läpi.Huomasin että tähän autoon on vaikea saada osia.Soitto oopelille pyörän laakeri siellä 555e 1kpl.No auto seisontaan parin ruoste paikan korjauksen johdosta.Siitä se mopo taas lähti käsistä purin ensin keulan pois koska ruoste paikat sijaitsivat lokasuojan ja korin välissä.Parin päivän päästä huomasin käyneeni ostamassa käytetyn siipeen saaneen g-astran streettuningcarin etu puskurin siinä toivossa että olisi suht koht sopiva myös sintraan.Eihän se sinne päinkään sopinut keskeltä kahtia ja 10cm lisää kuitua.Päädyt joutui myös jatkamaan.Vectran helmat löytyi jo hyllystä ja nekin oli yllätys yllätys 15cm liian lyhyet.Eipä jäänyt vaihto ehtoja kun hakea lasikuitua ja ruveta töihin koska tuning kärpänen oli puraissut ja ottaen sen huomioon että kyseiseen malliin ole saatavana yhtään ainutta tuning osaa.tältä näyttää tilanne tämän päivän jälkeen toisessa lampussa lasikuitu kuori päällä. http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... tra004.jpg http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... tra005.jpg http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... tra006.jpg http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... tra007.jpg Ja ennen kun ketään kerkee kommentoimaan niin kitti paikat tullaan kuiduttamaan.Takapuskuriin ajettelin lippaa mikä tulisi helmojen kannssa samalle samalle tasolle sivulta katsottuna ja takavaloihin kuoret päälle.Isommat fillarit pitäisi myös hankkia18-20tuumaa mutta siinäkin hieman hakemista jaon puolesta 5x115.En tiedä mahtaako 5x114,3 sopia vai pitääkö hankkia jaon muutos adapterit.Vanteita saa tarjota jos sattuu löytymään.lisää höpinää kun pääsen hommassa eteen päin. -(z)- -(z)- -(z)- :D :D
Re: sintra 2.2 perhe wagon
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Joo kyllä pitäis noin 5X114,3 jaolliset vanteet mennä ihan helposi... ei välttis ees tartte mitään epäkesko pultteja! ja henk. koht mielipide ois et hankit ainakin 20" koska noin pienessä autossa 18" näyttää aivan liian pieneltä!
turbo omena
ok se helpottais kyllä vanteiden hakua.joo näin olen itsekin asian ajatellut että 19-20tuumaa pitäis olla mutta 18tuumasetkin menee jos ei muita löydy.autoon on kyllä entinen omistaja löytänyt 2sarjaa 16tuumaisia vanteita http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... sat046.jpg ja http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... sat048.jpg . Jompi kumpi vannesarja kesärenkailla olis mahdollisesti myynnissä jos joku tarvii.Muutama kuva vielä kajuutasta,havaittavissa amerikkalaisuutta koska sintra on sisar malli chevrolet transportille. http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... tra008.jpg http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... tra010.jpg http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... tra009.jpg .Takapuskuriksi ajattelin tälläisella tyylillä toteutettua http://www.streettuningcar.net/images/u ... d46802.jpg koska ajattelin laittaa vetokoukun.
turbo omena
Re: sintra 2.2 perhe wagon(päivitetty)
Pientä edistymistä havaittavissa.Löysin töistä(roskiksesta) uusi korisen transportterin takapuskurin joka näytti siltä että käännettynä ja leikeltynä täyttäisi kriteerit taka puskurin lipalle.
Ja yllättävän helposti se sopi.
Kuvatuksia puskurista:
http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... tra021.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... tra022.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... tra023.jpg
Autossaa paikoillaan:
http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... tra028.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... tra027.jpg
Suoraa takaa kuvattuna hieman erikoisen näköinen ja jakaa varmasti mielipiteet mutta saa kelvata.
http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... tra026.jpg
Pitäisiköhän tuota vielä tontittaa vai jättäskö noin.
Helmojen ja takalipan ja maan välissä noin 15cm.
iso.kunkku
Re: sintra 2.2 perhe wagon(päivitystä)
Tonttiin vaan niin paljo ku mahollista ja sitte tuohon takapuskurin muotoon sopis ulostulot molemmilta puolilta vähä sivuille päin suunnattuna :wink:
eety
Viesti Kirjoittaja eety »
no jos tulee jotkut 20" fillarit niin tulee olemaan aikas maasturi =D kyllä siihen joku 40 millin pudotus on hyvä. ja hyvin pystyy ajeleen jos vaan kaikki osat autosta on 10cm korkeudel maasta
niklas89
Viesti Kirjoittaja niklas89 »
Tonttiin vaan :yes: , mielenkiinnolla odotan että auto valmistuu, kiva et joku rakentelee noita sintrojaki :peukku: . Kai autoon tulee 20" vanteet?
Golf GT ´06
Corsa D CDTI ´07
Ex. Corsa C ´01
turbo omena
Kait siihen pitää tonttisarja laittaa.
Rupesin miettii et se pitää kyl paikkansa et kun 20tuumaset pyörät tulee niin se näyttää maasturilta.Tai paremmin sanottuna säikähtäneeltä kissalta :bonk:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:-3ip ... ssa_SD.jpg
turbo omena
Pientä päivitystä.
Itse autolle ei juuri ole tapahtunut mitään,mutta tuli tilattua h&r mad.jouset ja sovittua aika auton maalaukseen kahden viikon päähän.
Ensi vkl olis tarkoitus saada puskurit kuntoon(taitaa taas tulla kiire)
Olen pohdiskellut sintraan moottori vaihto ehtoja 3,0l v6 kävi mielessä mutta en tiedä onko se kovin hyvä vaihto ehto=painava moottori painavaan autoon.Taidan etsiä saabin b204 turbo mosan paremman viritys potenttiaalinsa vuoksi.Tulis ainakin erikoinen auto,kori on chevrolet tai lyhempi,merkiltään kuitenki opel ja saabin koneella=aika seka sikiö -(z)- -(z)-
Vai mites ois opelin 3l tbo diesel?? sitä on saanut tohon c vectraan et siinä ois ihan kiva viritys potentiaalinen motti ja ei varmasti jää isommallakaan autolla jalkoihin!
turbo omena
Olisi varmasti hyvä vaihto ehto,mutta taitavat olla jonkun verran arvokkaita/diesel vero.Eikä kilometrejä tule vuodessa niin paljoa että diesel kannattaisi. :oops:
Jarmokalervo
Viesti Kirjoittaja Jarmokalervo »
Moi. Kiva katella tuunauspuuhiasi, kun mulla on samanvärinen Saksanseisoja pihassa. En oo kyllä paljon tuunaillut. Taitaa olla tämän kesän vahauskin tekemättä. Mulla on samankokoinen kiisselimylly ja vähän propleemia sen kanssa, mutta kirjoittelen niistä tuonne kiisselin alle kun kerkiän. Kattelin vaan noita sinun keulakuvia ja kävi mielessä satuitko huomaamaan mihin on flektin antura kiinnitetty. Yleensä jossain alavesiletkun lähellä, mutta kun ei löydy, niin ei löydy. Syyläri luultavasti sama bensa kuin kiisselissäkin
turbo omena
Etupuskuri hioma/pinta väriä vailla valmis :D
http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... /ss039.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... /ss040.jpg
http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... /ss041.jpg
Luulen että lasikuitu kuoria valojen päälle en laitakkaan.Vakio puskurilla ne näytti liian suurilta mutta tolla puskurilla ihan ok.Siis omasta mielestä.
Tällä viikolla olistarkoitus saada vielä takapuskuri ja helmat valmiiksi ja sitten alkaa auton purku ja väri niskaan.
En ole nähnyt flektin anturia,mutta voin kattoo sen paikan.
Jousetkin saapuivat mutta menevät alle vasta maalauksen jälkeen.
Riisikippo
Minut on bannattu!
Re: sintra 2.2 perhe wagon(Etupuskuri hioma/pinta väriä vailla)
paljos tilaamas jouset tiputtaa? ihmeen hyvin käy tollanen puskuri noinkin isoon autoon.. :P
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/97-98-99 ... ccessories
Tommoset keulalle :peukku:
edit: oho, postitus Suomeen maksaa enemmän ku ite umpiot :lollis:
