Kulutus?? - Vectra B, 1.8 16v, vm. 2000
A.H.
Viesti Kirjoittaja A.H. »
Millaista kulutuslukemaa pitäisi saada maantiellä 1.8 16v -koneella Vectra B:llä? Kilometrejä on takana 167 000.
Lyhyen 200km matkalla sain lukemaksi n 8,1 josta sekalaista ajoa oli n. 35km. Kuulemma hieman suurehko lukema normaalilla 110km/h -nopeudella maantiellä ja noin vähällä kaupunkiajolla.
Vai onko ollut Opel-fanaatikkojen taivaanrannanmaalausta kuulemani "alle seiskaa maantiellä" -kertomukset.. :roll:
lmb-58
Re: Kulutus?? - Vectra B, 1.8 16v, vm. 2000
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
katoppa autotalli ja autoarkisto ja auton tiedot, sieltä löytyy 6.0 7,8 11,0 kulutukseksi, eli onko tuo eka 80km/h ja toinen 120km/h ja kolmas kaupunkiajoa, eikä tuo kauas heitä ainakaan minun auton ajotietokoneen mukaan. -96 2l vectra.
opel vectra c 2,2 gts
A.H.
Näinpä näyttää olevan. Eihän tuo kulkeminen jää litrasta parista kiinni, pääasiahan on että pata porisee eikä tarvii heti lähteä kyökin puolelle korjaushommiin. Hyvä niin.
sis
Viesti Kirjoittaja sis »
Edellinen autoni oli -97 Vectra farkku 1.8 16v eikä sillä kyllä kulutus noussut tollasiin lukemiin muutakuin talvella seka-ajossa.Silloin vei ton 8 litraa satasella.Kesällä seka-ajokulutus oli 7-7.3 litraa/100km ja matka-ajossa noin 6 litraa.Pienin mitattu kulutus oli 5.71/100km noin 750km matka-ajossa neljän hengen kuormalla ja peräkontti kattoa myöten täynnä.2007 kesällä reilun 3000km reissun keskikulutus oli 6.14l/100km ja iso osa matkasta ajettiin120-130km/h joten mun korvaan toi 8l/100km kuulostaa korkealta,sillä ei munkaan ajotyylini mikään taloudellisuusajo ole.Autolla oli ajettu noin 350000km tuolloin kesällä 2007. Onko noissa muuten edes sama mylly nokalla.Mulla oli x18xe ja mullon semmonen kutina että 2000 mallissa taitaa olla x18xe1 eli toi "pikkulohko".Toi voi tietysti selittää kulutuseroa tai sit mulla vaan oli pieniruokainen yksilö :worship: .
lmb-58
miten oot mitannut kulutuksen, ihanko vain laskemalla, ajotietokoneella vai millä systeemillä, mittarivirhe, minä katsoin ajotietsikkaa ja se pitää paikkansa, olen monta kertaa laskenut ja verrannut mitä se todelliisuudessa on niellyt, ja se tietsikka kyllä pitää paikkansa, okei eri moottorilla tuo on mutta ei niissä varmasti voi suuria eroja olla.
sis
Eipä ollut tossa ajotietokonetta joten ihan laskemalla on noi kulutuslukemat saatu.Tottakai mittarivirhe vääristää tota mutta ei sekään litraa puoltatoista/100km kyllä saa aikaseks.Samaan aikaan oli kahdella kaverilla myös b farmarit.Toisella 1.6 16v ja toisella X20XEV jotka molemmat vei matka-ajossa reilun litran enemmän kuin mulla. Vaihdevälitykset noissa oli varmaan hieman eri kuin mulla ja noiden kulutukset oli myöskin laskemalla ja toi 2.0 16v sport myös ajotietokoneen mukaan.Matkamittarin virheen suuruudesta mulla ei ole tietoa mutta nopeusmittarin heitto oli mittari 100km/h,todellinen 98km/h.Renkaina oli vakiot 195/65-15. Mittarivirhe tarkistettu tutkalla.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Tuo entinen astrani x18xe1 koneella ja farmarin korilla vei reipasta kasia satasella ja talvella jopa 9 litraa. Ei kai ne kulutuslukemat z18xe koneella juuri tuon kauniimpia ole.
