Astra G:n sisustan valot
Must0ne
Viesti Kirjoittaja Must0ne »
Itellä on tuommoinen vm. 2002 oleva G -mallin Astra.
Projektina olisi muuttaa kaikki sisustan valot punaisiksi (sillä keltaisten kalvojen takia sininen ei käy..)
Nyt törmäsin kuitenkin melko hankalaan ongelmaan, johon en vain löydä ratkaisua.
Opel-mekaanikot, kertokaa:
Mittaristossani palaa kaikki muut valot, paitsi ne kolme, jotka valaisevat mittariston. Kilometrimittari ja vilkunvalot yms. siis palavat. Polttimot ovat kaikissa vakiot B8,4d.
Keskikonsolinikin on pimeänä. Tuulettimensäätimissä ei ole valoa, vaikka sisäilmankierron napissa valo palaisikin. Penkinlämmittimien virtavalo palaa jos ne kääntää päälle, muu valo ei.
Info-näytössä palavat oma-asenteiset LED:it komeasti, mutta himmennin ei niihin millään reagoi, kuten ei pimeään mittaristoonkaan.
Tietoa näinkin v*ttumaisista pikku sähköräpellyksistä? :)
- Aki
Sen varran vielä sanon että sulakkeet on tarkistettu. Mittarien neulat eivät toimi auton käydessä, paitsi bensamittari..
Re: Astra G:n sisustan valot
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Toimiiko ajovaloautomatiikka normaalisti ?? Eli ajovalot syttyvät, kun moottori on käynnissä ??
Oletko kääntänyt valokatkaisijasta valot päälle ja katsonut , mitä sitten tapahtuu... onko edelleen sama vika ??
Tuo vastaa normaalia tilannetta, kun valoja ei ole käännetty katkaisijasta päälle.
Jos valot eivät syty, vaikka kääntää katkaisijasta valot päälle, on vika mahdollisesti valoautomatiikkareleessä.
Toinen vaihtoehto on multitimerin liitin, joka on oletettavasti Astrassakin sulakerasian pohjan reunassa.
Must0ne
Ajovalot syttyvät kyllä kun virrat laittaa päälle.
Virrat päällä / auto käynnissä parkkeja ei voi kytkeä päälle valojen sijasta. Virta-avain keskiasennossa voi valoja säätää myös parkeille, mutta info-näyttö ei pala.
Jäin vielä miettimään tuota mittarien toimimattomuutta. Se viittaisi mielestäni liittimeen X2 , joka on joko kuskin jalkatilassa vasemmalla olevan kickpanelin takana tai sitten sulakerasian lähellä.
Voi olla, että Astrassa valoautomatiikka sitten noin toimii... on hieman eri näköinen sovellus kuin Vectrassa.
Tapahtuiko jotain, minkä jälkeen valot ja mittarit lakkasivat toimimasta ??
Tarkista kuitenkin tuo liitin X2 ja se multitimerin liitin.
