astra g peruutusvalot ei toimi
Molemmat peruutusvalot pimeänä eli mistä kyseistä vikaa alkaisi selvittämään,niin ja auto on farkku jos sillä nyt on tässä asiassa mitään merkitystä.Polttimot tietenkin tsekattu.Onkos niille omaa sulaketta kun ohjekirjassa ei mielestäni ollut mitään mainintaa.
Re: astra g peruutusvalot ei toimi
Täältä kans ääni pakkivalon katkaisijalle.
Löytyy vaihdelaatikosta,muistaakseni etupuolelta.
etupuolella kytkinhaarukan alla, menee 2 johtoa, ja helppo kokeilla, pistoke irti ja piuhat yhteen jos toimii valot virrat päällä niin vaihtoon pakkikytkin.
opel vectra c 2,2 gts
No perskules
Kiitos nopeista vastauksista täytyypi lähipäivinä tutkia asiaa.
pakkivalojen toiminta on näemmä ihan ilmoista kiinni,on näemmä kosteilla keleillä ruvennut toimimaan satunnaisesti.
