vm.92 16v Calibran laturin valo hehkuu himmeänä joskus...
tiarb
Viesti Kirjoittaja tiarb »
...eli mikähän mahtais olla? Onko tää nyt vaan case laturi menossa sököksi? En tiedä kauanko ongelma on ollut, kun en huomannut sitä autoa ostaessani pari viikkoa sitten, ja lävähti kotiin jo ajaessa laturin hihna paskaksi, joten ens alkuun aattelin et nämä asiat liittyis toisiinsa. Mietin nyt sitten lähinnä liittyiskö tää jotenkin siihen että olen itse sinne uuden hihnan laittanut? Kireys sinänsä tuntus ok:lta, ei vingu/vongu ja pyörittää hyvin, painuu noin sentin kun peukulla painaa kohtuullisella voimalla. Toi lievä hehku tulee jotenkin ihan randomilla, ihan sama onko lämmin/kylmä, ja välillä sitä ei ole pitkiin aikoihin, eli valo on kyllä täysin pimeänä suurimman osan ajasta. Jännitteitä en ole mitannut kun yleismittari on päättänyt sopivasti kadota.
Calibra vm.92 2.0 16v
Re: vm.92 16v Calibran laturin valo hehkuu himmeänä joskus...
eti mittari ja kato mitä se laturi työntää akulle.. voi olla huono maa tai sit huono virta laturilta akkuun.
anza69
Viesti Kirjoittaja anza69 »
Itellä palo sillai himmeenä. Ei päivällä nähny et palo mutt ilalla sitte näki sen. En keksinyt vikaa ja laturi latas kumminki ihan hyvin. Laturin ku vaihdoin isompaan niin sen jälkeen ei ole palanut.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
tiarb
Ostin uuden mittarin ja nyt on tuloksia... eli sinä päivänä kun mittarin hommasin, ei valo palanut yhtään ja jännite 14.05v. Tänään hehkui laturin valo aikalailla, ja mittasin niin 11.5v...
Viittaavatko oireet johonkin tarkempaan suuntaan...?
Ekana mittauspäivänä oli kuivaa, tänään oli kosteaa...vaikutus?
huono maa/ virta piuha, laturin herätteessä ongelmaa.. tai sit voi olla ihan laturikin menossa.. halvinta alottaa testailemaan noita johdotuksia.. putsailee liittoksia yms. kokeilet laturin maadotuksen sillai et starttikaapelin runkoon tai akun miinukseen ja toinen pää laturin runkoo
terokimmo
in memoriam
in memoriam
tiarb kirjoitti:Ostin uuden mittarin ja nyt on tuloksia... eli sinä päivänä kun mittarin hommasin, ei valo palanut yhtään ja jännite 14.05v. Tänään hehkui laturin valo aikalailla, ja mittasin niin 11.5v...
No ainakaan lataa se ei ollenkaan.
Voi olla hiili/et loppu,vai palaako se valo kun sammuksissa virrat päällä.Myös diodi saattanut olla löysällä ja lopulta irronnut/palanut.
pitääkö laturi ääntä,kun laittaa kuormaa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
tiarb
terokimmo kirjoitti:No ainakaan lataa se ei ollenkaan.
Kyllä se lataa kun on kuitenkin ihan moiteetta startannut aina, ja ongelma on ollut jo monta viikkoa, auto käytössä joka päivä.
Jos tarkoitit et onko yhtä kirkas kuin sammuksissa virrat päällä niin ei, välillä ei pala ollenkaan, joskus hehkuu, muttei koskaan yhtä kirkas kuin mainitsemassasi tilanteessa. Hehkun alettua se hehkuu kunnes auto on pidemmän aikaa sammuksissa. Sitten saattaa taas olla sammuksissa. Tuntuu ihan arpapeliltä milloin hehkuu milloin ei. Hehkulla jännite surkea, jos ei hehku niin se about 14v.
Ei mitään erikoisempaa ääntä
tonipyörä
Viesti Kirjoittaja tonipyörä »
Itsellä oli joskus aivan samoja oireiluja (tosin civicissä) ja hiilet oli kulunut loppuun.
