Omegan lasien ohjaus
ife-920
Mistä löytyy sivu lasien ohjaus yksikkö ei se mikä on ovessa/rele,releitä sisällä ja kone huoneessa, a-malli 90 3000 24,a-mallin sähkö kaavio ei käy kiitän jo etu käteen,auto on aito suomi kalu,mutta a-mallin osat ei käy kuin osin autoon
a omega
Re: Omegan lasien ohjaus
mikä on vikana
ife-920
Lasit toimii vain virta päällä tai ovi auki ilman virtaa,jus nurin päin,meni viime viikolla näin.
AMP
Ei siellä ole lasien ohjausyksikköä, käyttönappuloissa ja ovimoottoreissa on elektronikka. Eikä releitä missään ja A-Omegan kytkentäkaavio käy, ellei ole joku ihme jälkiasennettu tarvike systeemi kyseessä.
Viasta senverra, keskikonsolin alla olevaan liittimeen tuleva punainen johto on poikki tai hapettunut irti kuskin jalkatilassa olevasta liitoksesta. Annat virtaa sinne keskikonsolin alla olevaan punaiseen johtoon ja kokeile toimiiko.
Täällä esim lisää sähkölaseista: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 40#p945140
Kytkentäkaavio hukassa tällähetkellä.
ife-920
Pitää joku päivä purkaa se konsoli,pelaahan nuo kun on virta päällä tai ovi auki,kiitti sulle
AMP
Itellä joskus teki saman vian ja vika oli nimenomaan ohuessa punaisessa johdossa joka tulee nappuloille, joten varmaan sama vika
Edellisen viestin linkin takaa löytyy nyt myös kytkentäkaavio ja myös tästä
ife-920
Käykö toisen omegan tai astran ohjaus poksi ikkunan nostimelle,välillä vain suhisee kunnes lämpö suoja tulee vastaan.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Eikös näiden vain tuollain kuulukin pelata?ife-920 kirjoitti:Pitää joku päivä purkaa se konsoli,pelaahan nuo kun on virta päällä tai ovi auki,kiitti sulle
Edit1: Sori nyt vasta ymmärsin että ei siis auto käynnissä taida pelata..
ife-920
Kyllä lasit toimii,auto sammutetaan ikkunoille jää muisti ne toimii vaikka virta ei ole päällä kunnes oven avaa muisti katoaa,nyt ei toimi kuin virta päällä tai ovi avoinna vaikka virta pois.
ife-920
Kyllä lalka tilan johdot kunnossa kuten liitinkin,se punainen johto virta tulee oikein,diodi paketista vain ohjaus virta lähtee vain virta päällä ei kytke siihen toiseen ohjaus piuhaan kun sammutetaan virta,pitää hakea toinen paketti.
