Ruostereikien korjaus ilman hitsikonetta?
roubeu
Onko mahdollista saada peltiä esim. pohjalevyyn kiinni niin tiukasti jollain aineella (esim?), että pysyy ja katsastuksessaa ei tulis sanomista? Kun hitsauskonetta ei löydy tällä hetkellä mistään ja alle viikko aikaa.. Kiire! kaikki vinkit yms olis hyvä kuulla.
Enochian
Re: Ruostereikien korjaus ilman hitsikonetta?
Peltiruuveilla, popniiteillä, koriliimalla...jne.
roubeu
Mitäs se semmonen koriliima on? Ja pysyykö sillä kuinka kovaa kiinni? pop-niitit ei menny läpi ku katsastus setä ne huomas..
makemu
voisinpa sanoa että oikotietä onneen ei ole.... hitsaamalla sitä kuuluu peltiä lisää liimailla...!! jollekki kyläsepälle viet niin ei se kovin kauaa tuherra paria lappua sinne. sanoko katsastusmies vielä että pintakäsittelemättömänä tultava uusintakäynnille?
roubeu
Ei sanonut, mut hitsattavahan noi silti olis kai joka tapauksessa..
Enochian
Massallahan ne niitit sieltä kuuluukin piilottaa.
Itse korjasin kerran vectran pohjan lasikuidulla+massalla kun piti saada leimattua eikä ollut mahdollisuutta silloin hitsata. Hitsasin sen sitten n. puoli vuotta myöhemmin kun oli aikaa ja hitsi käytettävissä.
roubeu
Pitääkö toi lasikuitu hyvin sen pellin kiinni? Vai olisko jotain muuta ainetta jolla pysyis, esim. se koriliima?
makemu
musta nyt tuntuu että kerta se hylyn on saanut siitä jo niin ei enää lasikuidut ja muut temput auta mitään. eiköhän ne tarkasta sen että se siellä hitsaten on...
lmb-58
on niitä korjailtu popniiteillä ja metallikittiä päälle ja sitten massaa, varmaan pysyy ihan hyvin paikat kun terveeseen peltiin niittaa isoilla niiteillä, ei tietenkään palkkeja mutta lattiaa.tai jos mikki on käytössä niin tulee siitä parempi, vain vittumaista roiskimista ja räpimistä ruostuneeseen autoon.
opel vectra c 2,2 gts
Jukka T
Joku hurja oli nykertänyt kitistä hitsaussauman näköisen reunan paikkapalaan.
Jos terveeseen peltiin saakka ylettää, niin koriliimalla saa isojen poikien mukaan lujemman sauman kuin pistehitsillä ja kumpaakin tapaa käytetään uusien autojen kokoamisessa.
Niin että jos hitsaamatta haluaa selvitä, niin riittävän iso paikka riittävän paljon ennen katsastusta paikalleen ja massalla ja kunnon savitiekuralla naamioiden voipi jäädä leimakauppiaalta huomaamatta. Jos on inssin iskuri käynyt reikää tekemässä ja paikkaus pitää käydä vielä näyttämässä, niin kyllä se melkein hitsattavaksi menee.
ZuGu
Huomauttaisin tai oikeastaan painottaisin tuosta edellisestä kun puhuttiin koriliimasta että siis kyseessä ei ole mikään sauma-ja tiivisteaine vaan oikea koriliima ja vaatii ehdottomasti puhtaan ja ruosteettoman pinnan. Tuohan vaatii sitten että pinnat pysyy yhdessä joko puristimia, popniittejä tjsp jotta saadaan liimapinnat kunnolla ottamaan kiinni. Ja tehtaalla yleensä käytetään liimaa ja pistehitsiä (joka siis eri asia mikä migillä tehtävä tulppahitsi..) samanaikaisesti. Toki joissakin paikoissa riittää pelkkä liimakin.
Vectra B2 2.0DTI -00
hmj
Että on näitä muitakin...Re: Ruostereikien korjaus ilman hitsikonetta?
Viesti Kirjoittaja Enochian » 27 Loka 2009, 18:02
"Massallahan ne niitit sieltä kuuluukin piilottaa.
Itse korjasin kerran vectran pohjan lasikuidulla+massalla kun piti saada leimattua eikä ollut mahdollisuutta silloin hitsata. Hitsasin sen sitten n. puoli vuotta myöhemmin kun oli aikaa ja hitsi käytettävissä. "
Jomppara
Koriliimalla saa ihan yhtä kestävän korjauksen tehtyä kuin hitsaamalla. Putsaa vaan tarpeeksi pitkälle ruostunutta peltiä ettei jää mitään epäpuhtauksia liimattavalle pinnalle. Eli siis ruostekohdat putsailet ja siitä vielä useampi senyti yli, jotta saadaan liima varmasti puhtaalle pellille ilmsn ruosteita.
Esimerkiksi 3M ja Finnscolta löytyy kunnollisia koriliimoja.
Oikee 11vuotta vanhan ketjun löysitte.
- OCF Moderaattori
Hyvä niin. Ja tosisan 2k metalli liimalla onnistuu mutta ei varsinaisella koriliimalla
