ikkunannostin jumittaa...
Jyrki K
Kadetin kuskinpuoleinen ikkuna nousee puoleen väliin asti helposti, mutta siitä ylöspäin rupeaa vaatimaan paljon voimaa eikä mene ihan ylös asti kiinni. Alaspäin tulee samalla periaatteella. Otin ovipahvin irti, enkä huomannut mitään varsinaista vikaa ensisilmäyksellä. Etummainen "pallonivel" (siis millä saksi kiinnittyy lasiin/lasin metallikarmiin) oli ulompana kuin takimmainen, kuuluuko olla näin vai ei. Olisiko jollain tietoa tai ehdotuksia mikä mättää?
Jyrki K
Eikä kenelläkään ole ikkunannostimissa ole ollut vikaa, kun kukaan ei tiedä vastausta. CRC, eikä vaseliini ole auttaneet jumitukseen. saksissa näkyy hankausjälkiä ihan kuin ne olisivat vähän vinossa. Etummainen pallonivel ei ole suostunut tulemaan ulos eikä menemään sisäänpäin.
Mikä on "pallojen" oikea asento? Kuuluuko niiden olla eri korkeudella vai yhtä syvällä?
Vecculi78
Onkohan tästä apua, mutta tappelin oman autoni (Vectra -91) ikkunanostimen kanssa tässä mennä viikolla.
Ikkuna jäi ala-asentoon ja kun sitä yritti nostaa, niin kuului vaan julmettu rutina(aikaisemmin oli kyllä huomattavissa lievää jäykkyyttäkin).
Aikani värkkäiltyä syyksi selvisi toisen "saksen"pään taipuminen noin 120 asteen kulmaan, joten se pallonivel ei oikein toiminut... sellasta...
Niiden pallonivelten päässähän on ne muoviosat, jotka liukuvat kiskojen sisässä. Itselläni ne kyllä liikkuvat kiskoissa ja pallonivelet ovat molemmat samallalailla "liukujissa" kiinni.
Tiedä sitten minkälainen systeemi Kadetissa on, mutta varmaankin aikas samanmoinen...
Lisäys:
Kannattaa myös yrittää säätää niitä kiskoja, sillä senhän takia niissä on säätövaraa
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vecculi78 on 2002-07-13 18:08 ]</font>
Lisäys:
Jyrki K
Vecculi78
Elikkäs ikkunan ollessa ylhäällä(tai missä asennossa vaanMiten niitä kiskoja voi säätää?
Tämä kisko ei liiku mihinkään, kun avausmekanismia käyttää ja se on kiinni kahdella ruuvilla.
Kiskoa voi säätää molemmista päistä ruuvin avaamalla (säätövaraa noin 3cm). Itse ainakin huomasin sen, että jos kisko on väärässä asennossa ei ikkuna välttämättä mene kiinni kokonaan taikka sitten ei aukea kunnolla.
Toivottavasti löydät sen kiskon näiden epämääräisten kuvauksien avulla
Tosin saattaahan vika olla siinä väljässä koneistossakin... tiedä häntä...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vecculi78 on 2002-07-13 19:42 ]</font>
