astra f 1.6 -96 ecotec. missä(CTS)
sammyrazer
Viesti Kirjoittaja sammyrazer »
eli vika on sellainen että kun lähtee kylmänä ajamaan niin noin km. jälkeen syttyy moottorivalo ja alkaa nykimään.. kestää ehkä n.30sec. ja sit toimii taas normaalisti. moottorin lämpömittari ei toimi. ja vikakoodixi sain 0115 Intake Coolant Temperature Sesnor (CTS) eli voisiko vika johtua tuosta tunnistimesta ja mistä sen löydän.. :director:
:J:J
Re: astra f 1.6 -96 ecotec. missä(CTS)
Viesti Kirjoittaja :J:J »
eikös tuo tarkoita sitä lämpöanturia mikä viettää aikansa sen imutorven keskivaiheilla jota pitkin ilma kulkee ilmanputsarilta kaasuläppäkotelolle.
edit. tai jos se on pelkkä CTS ilman tuota intakea niin sittenhän se on jäähdyttäjän kyljessä.
