V6 koneiden viritys
Johnny
Re: V6 koneiden viritys
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Timonen kirjoitti:^ Sillä on muistaakseni MV6:n imunokat, isompi kaasuläppä ja tuo 3,8bar pa-säädin.
+Simonssin cat-back putki.
badington
Viesti Kirjoittaja badington »
Stuke kirjoitti:Mulla on koneessa tämmöstä palikkaa:
-Kevyt vauhtipyörä
-Suurennettu kaasuläppäkotelo
-Resonaattori & kartiofiltteri vakiokotelossa
-Enemin nokat
-Rosteripakosarjat
-Marteliuksen x-putki
-2x2.5" putkisto
-3,8bar bensanpaineensäädin
Ja näillä eväillä ei ole käyty dynossa, mutta yksi vaihteisto on rikottu. Ja tuo x-putki toi yllättävästi lisää kulkua, ehkäpä paras hinta/teho ainakin persdynolla. Nokista, pakosarjasta ja putkista en osaa sanoa, kun talvella vaihdettiin. Resonaattorilla ja filtterillä aikas pieni vaikutus. Kaasuläpällä huomaa jo eron ja bensanpaineen säätimen vaihdolla en huomannut oikein mitään vaikutusta.
miten isoksi nuo kasuläpät on tehty? voisitko laittaa kuvaa sähköpostiin kun itsekkin suunnittelin samaa projektia. kartuo@gmail.com
opel omega mv6 irmscher
Opel vectra 2.0dti vm.01
Opel Vectra C GTS
Maahinen
Viesti Kirjoittaja Maahinen »
Täällä on jotain juttua ollut noista nokista mutta suurin osa on koskenut 2.5 vectraa ja itsellä kun on 2.6 ja siihen tarviis löytää jotkut hyvät,vinkkejä :hypocrite:
Lueskelin eilen jostain brittien v6 palstalta tarinoita ja siellä oli jengi laittanut 3.2 vectran nokkia 2.6:sen kanteen.
Onko täällä kokemuksia tuosta toimenpiteestä???
Käykö ne suoraan heittämällä ja onko niistä hyötyä??
Toinen juttu joka jäi vaivaamaan oli turbo calibran 6-vaihteisen laatikon(olisko ollu F28)laittaminen v6 vectraan, onnistuuko tuollaIlainen helposti??
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
badington kirjoitti:
Stuke kirjoitti:Ja näillä eväillä ei ole käyty dynossa, mutta yksi vaihteisto on rikottu. Ja tuo x-putki toi yllättävästi lisää kulkua, ehkäpä paras hinta/teho ainakin persdynolla. Nokista, pakosarjasta ja putkista en osaa sanoa, kun talvella vaihdettiin. Resonaattorilla ja filtterillä aikas pieni vaikutus. Kaasuläpällä huomaa jo eron ja bensanpaineen säätimen vaihdolla en huomannut oikein mitään vaikutusta.
Mua kiinnostas kanssa miten olette noita työstäneet. Eikös se pykälä läppien edessä ainakin pidä jättää. Täysin suorana tuskin toimii hyvin?
Kotelossa riittää varmaan 1mm seinämäpaksuus? Sillä saisi 2mm halkaisijaa lisää.
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Maahinen kirjoitti: Toinen juttu joka jäi vaivaamaan oli turbo calibran 6-vaihteisen laatikon(olisko ollu F28)laittaminen v6 vectraan, onnistuuko tuollaIlainen helposti??
Onnistuu se, Yksi laakeriholkki pitää tehdä ja sellainen laippa, millä muutetaan sen takavedon jakolaatikon paikka vain etuvetoiseksi. Kannattaa kinuta ne laatikon kiinnikkeet ja siirtäjävivustot mukaan, jos hommaa F28:n, noita hiluja ei meinaa saada mistään irrallaan. Ooppeliltakin saa vain osan tuosta vivustosta ja sekin maksaa maltaita.
Stuke
Viesti Kirjoittaja Stuke »
jariz kirjoitti:
Voin varmaan ottaa kuvia tuosta lähipäivinä, mutta mitään pykäliä ei jätetty. Ja oliskohan seinämävahvuus jotain 1mm korvilla. Tarkkana saa olla läppien tiiveyden kanssa. Tulee muuten ongelmia tyhjäkäynnin kanssa. Lisää sitten kuvien kanssa.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Mitenkäs teillä on nuo resonaattorikotelot asettunu paikoilleen omegoissa?
Itsellä pyörii takakontissa täältä löytyvien piirustusten mukaan tehty kotelo ja sen kans on pieni ongelma...
Eli autossa on IM-mittarilta mitattuna letkun sisähalkaisija pitäisi 80mm ja kotelossa onkin vain 76mm... noh tuo muutama milli ei ole niin kovin hankala, mutta kun kotelolta imusarjalle lähtevät liitokset onkin 53mm kun taas imusarjassa pitäisi olla jo 60mm sisähalkaisija letkussa ja tämä aiheuttaa enemmän ongelmia!
Eli kuinka teillä on onnistunu kiinnitykset?
Omissa suunnitelmissa oli, että käyn jossain hitsailemassa lisää ainetta tuon kotelon putkiin, ettei tartte letkujen kans enempää tapella.
Niin ja jos jollakin olisi heittää valmiita pituuksia letkuille niin olis ihan kiva apu siitäkin.
Kiitos!
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
P. Lanttola
Hyvin ne on saanut kiinni kun sisäänmenossa on käyttäny 80mm putkea (ei muuten löydy juuri muualta kuin 3" pakoputken liitoksista) ja ulostuloissa 60mm putkea. Olisko tuossa piirrustuksessa ilmoitettu putkien sisähalkaisijat?
EDIT: Joo, ihan selvät sisähalkaisijathan kuvaan on piirretty.
motorsport
Siinä olis viritystä vähän. Joku myy tuollaist race-car.comissa.
Näihin saa 5.0 bar paineensäädintäkin !
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
P. Lanttola kirjoitti:Hyvin ne on saanut kiinni kun sisäänmenossa on käyttäny 80mm putkea (ei muuten löydy juuri muualta kuin 3" pakoputken liitoksista) ja ulostuloissa 60mm putkea. Olisko tuossa piirrustuksessa ilmoitettu putkien sisähalkaisijat?
Sitä minäkin vähän ajattelin... olis voinu valmistaja vähän miettiä... prkl
Noh... halvalla olis tarjolla
-19 Astra 1.6T
Stuke
Tässä kuvat kaasuläpästä. Kaasuläppäkotelon sisähalkasija 56mm, läppien halkasija 56mm (joita hieman viilattu), läppien paksuus 2mm ja kotelon seinämävahvuus 2mm huulloksen kohdalta ja n. 1,5mm muuten.
Kuva 1
Kuva 2
jariz
Stuke kirjoitti:Tässä kuvat kaasuläpästä. Kaasuläppäkotelon sisähalkasija 56mm, läppien halkasija 56mm (joita hieman viilattu), läppien paksuus 2mm ja kotelon seinämävahvuus 2mm huulloksen kohdalta ja n. 1,5mm muuten.
Kuva 1
Kuva 2
Minkälainen autosta tuli ajaa kun ei ole niitä pykäliä enää? Onko kaasu tyyliä on-off eli ajosta tulee nykivää?
P. Lanttola
Ei kai se pykälä juurikaan vaikuta tuohon?
Stuke
jariz kirjoitti:Minkälainen autosta tuli ajaa kun ei ole niitä pykäliä enää? Onko kaasu tyyliä on-off eli ajosta tulee nykivää?
Ei esiinny minkäälaista nykimistä tai muutakaan temppuilua. Tyhjäkäyntikin on 700 pinnassa.
Lindemann
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
