B-Vectraan angel eyes ajovalot
Pyoveli
Viesti Kirjoittaja Pyoveli »
mistäs mää tiädän onko toi mun vectra ny b1 vai b2?
Riisikippo
Minut on bannattu!
Pyoveli kirjoitti:mistäs mää tiädän onko toi mun vectra ny b1 vai b2?
98 asti b1 siitä eteenpäin b2, eli jos sulla on ysiysi niin b2
Pyoveli
jep kiitoksia :D
runtu
Re: B-Vectraan angel eyes ajovalot
Viesti Kirjoittaja runtu »
Jos mie vähän bumppaan kun otsikko sopii..
Vaikkakin B-Vectrassa onkin tyylikkäät vakiotuikut, niin itsekin olen tässä tuumaillut uusien ostoa.
Toki virkaintoinen inssimies tuskin näitäkään hyvällä katsoisi:
(eikä nämä taida edes sopia '96 Veccuun)
Voisihan ne vakiot laittaa leimaukseen sitten aina, mutta mitä käy kun ajelet ratsiaan tuommoisilla? :>
Ja jos hankkisin enkelit, niin värin puolesta sopisivatkohan kirkkaat vai mustat tuohon laitteeseen? (kuva oikealla)
Riisikippo
Minut on bannattu!
eipä sillä inssillä mitää sanomista ole.. laitat vakioista korkeudensäätö moottorin vain noihin ja eikun leimalle.. ja kyl nuo sopii jos on tarkotettu 96-99
runtu
"Vectra B ab 99 Scheinwerfer + Tagfahrlicht Optik BLACK" Joten vain '99 malliin?
Itse en osaa tuota kieltä juurikaan muuta kuin nuo numerot ja oluset pöytään onnistunee :>
Riisikippo
Minut on bannattu!
99 asti...
runtu
passend für:
Opel Vectra B
Bj. 1/1999 - 3/2002
Joten eipä käykään :what:
Riisikippo
Minut on bannattu!
eiko niin, se oli 99 eteenpäin.. :hammer:
http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... :4433.html
^ nuo käy sulle..
runtu
Riisikippo kirjoitti:http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... :4433.html
^ nuo käy sulle..
Tietysti tästä voi olla montaa mieltä, mutta piru kun on nätit nuo kyllä :D En tiedä miten onnistuin missaamaan aiemmin nuo, vaikka olin tutkivinani koko tarjonnan tuolta läpi..
Melkeinpä voisi laittaa tilaukseen, mitähän ne rahdit ja tullit sitten tekee kaikenkaikkiaan? Vai pitäisiköhän hakea rajojen sisältä ensin.. Taakse toki jonkinlaiset tummahkot samalla.
Riisikippo
Minut on bannattu!
runtu kirjoitti:
^ nuo käy sulle..
rahtia 20-25e.. saksa on EU-maa = ei tullia..
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
kaverin kanssa tilattii kans tuolta car partsilta angel eyesit. 13.11 tehtii tilaus ja 15.11 maksettiin ja tänään tuli paketti kotiin 8)
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
B 2,5 V6
Viesti Kirjoittaja B 2,5 V6 »
Mitenkäs nuo angel eyesit tuleeko niissä jotkut liittimet mukana? Kun eihän noissa sanota koskaan onko ne valeon vai carellon mallia vastaavat. Vai onko noiden umpioiden liittimissä eroa? Ja mites ne korkeudensäätömoottorit? Käykö nekin mallista riippumatta vai miten? Siinäpä vähän tyhmiä kysymyksiä iltojen iloksi. :D
aku466
Viesti Kirjoittaja aku466 »
Auttakaa tyhmää. :hammer: Tilasin car partsista nuo enkelin rinkukat ja asensin paikalle. Muuten hyvä mutta en saa pitkiä valoja laskemaan ollenkaan. Siellä on kirkas ruuvi 8 mm kannalla josta kumpikin nousee ja laskee ja messinkinen ruuvi 4 mm kannalla josta kumpikin nousee ja laskee. Sit oli semmoinen hammas pyörä josta vissiin kuvio menee sivulle. En saa kuiten mistään pitkiä tuleen alas. Sitten tuo säätömoottori asennus? Tuleeko se siihen alimmaisen valkoisen suojan paikalle? Mitä siellä ylemmän suojan alla on? Voiko se johtua siitä että mulla ei ole vielä niitä säätömoottoreita paikallaan? :o
runtu
Itseäni mietitytti notta tarvitsenkohan Vectraani automaagisen korkeudensäädön jos menen ja tilaan ja asennan nuo angelit. Sitten löysin AKE:n sivuilta tietoa, minkä ymmärsin niin että en tarvitse.
Tulkitsinko tuon oikein? Vectra on 1996, jossa siis manuaalinen säätö löytyy ja automaagista ei tarvita.. uh huh?
Lähde: http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/E1446C83 ... 200604.pdf
• Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu]
suuntauksensäätölaite tulee olla 01.01.1995 tai sen
jälkeen käyttöönotetussa autossa, jos auto on
01.01.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia.
suuntauksensäätölaite tulee olla kaikissa 14.06.1995
tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa (ennen
01.01.1994 tyyppikatsastetut mallit kuitenkin
01.07.1995 lähtien).
• Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen
suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä
1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa
käyttöönotetuissa autoissa.
vai meinaako tuo että 1.10.2000 alkaen kaikissa xenoneilla varustetuissa autoissa täytyy olla automaattinen säätö, auton vuosimallista yms riippumatta..?
