Omega b takavalot
zOunaz
Omega b takavalot
Viesti Kirjoittaja zOunaz »
Oiskohan jollain tiedossa nettikauppaa yms. mistä löytäisi omegaan "tuning" takavaloja ? :roll:
P. Lanttola
Re: Omega b takavalot
Tuskin sellaisia on vielä tehty kun ei ole missään päin tullut vastaan.
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
empä ole itekkään kuullu/nähny ikinä mutta jos joku tietää niin kertokaa ihmeessä :)
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Jossain Cadillacin versiossa ko. autosta (en nyt muista mallia) on ainakin hyvin samannäköiset ellei samanlaiset takavalot kuin B ompussa. B2 punainen ja valkoinen vaihtaneet paikkaa ooppeliin verraten.
Edittiä; Autohan oli siis Catera, tuossa pari selventävää kuvaa; B1 http://cars.lakeautoparts.com/CADILLAC-CATERA-3.JPG B2 http://www.autopten.com/images/38/001037-2.jpg
P. Lanttola
No tuo vanhempi Catera kävi mullakin mielessä, mutta siinä taitaa saada vaihtaa peräluukunkin jos meinaa sellaisen valot saada sopimaan. Samalla tietty tulis hieno lisäjarruvalokin. Toisaalta nuo ei välttämättä ole suomessa hyväksytyt valot.
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Eipä taida juu missään olla b omppuun tuninkivaloja. Ainoa millä saa niihin jotain muuta näköä on tummentaa tai värjätä kokopunaisiksi tms. Tosin se on sitten riskipeliä että saatko enää leimalle niillä valoilla autoa.. Itte tummensin omasta, mut en oo vielä katsastanu noilla valoilla tota kotteroa. Melkein vois olla viisainta viedä leimalle normivaloilla. :D
www.puustikki.fi
mites sit tummennetuilla valoilla katastus jos sinne laittaa kirkkaammat polttimot, eli valot näkys yhtä hyvin kun normaalisti.. tosin sit ne kitisee siitä heijastimesta mikä on kans siin lasin takana.. joutus sellasenki liimailee leimalle..
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Ari-S kirjoitti:mites sit tummennetuilla valoilla katastus jos sinne laittaa kirkkaammat polttimot, eli valot näkys yhtä hyvin kun normaalisti.. tosin sit ne kitisee siitä heijastimesta mikä on kans siin lasin takana.. joutus sellasenki liimailee leimalle..
Ei sinne tarvii kirkkaampia polttimoita laittaa kun ei tummenna överiksi :wink: Ei katastus oo puuttunu nuihin vielä ainakaan
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
jarksi
Kuinka tummat valot sulla on omassas Antti H? Oisko kuvia laittaa? Ei nuo nyt tossa omassakaan ihan mitkään umpimustat ole, mut pikkisen ehkä meni tummentaessa liikaa tavaraa noihin...
www.puustikki.fi
Antti H
Valot näkyy läpi normaalisti ainakin omasta mielestä
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
TimAntt1
Viesti Kirjoittaja TimAntt1 »
kellään tietoa onko noi cadilac cateran valot sallitut??:D:D olis aika käheet :)
ei taida jenkkivaloista löytyä e hyväksyntöjä
P. Lanttola
Nykyään saa muuten farmariin leditakavaloja, kirkkaita ja tummia.Onko vielä kellään käytössä?
Riisikippo
Minut on bannattu!
kylhä ne joku forumilainen osti.. en muista nickkii.. haulla varmasti löytyy.. kuvanki uppas tänne..
ooppelipeli
Viesti Kirjoittaja ooppelipeli »
