Opelin vilkkuviiksen toiminta
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Olen omistanu kohta 4v Opel Omegan ja nyt vasta huomasin ainakin itselleni olevan "jännän" asian.
Kun autossa on virrat pois päältä ja kääntää vilkkuviikseä, syttyy aina parkit sekä takavalo sille puolelle jolle vilkkuviikseä on kääntänyt. Avaimet voivat olla vaikka taskussa. Satuin tuonkin huomaamaan kun navikan imukuppiteline tipahtu sen päälle ja käänsi viiksen :P
Onkohan vika vai kuuluuko olla? Jos laittaa virrat päälle, sammuu valot ja vilkku vilkuttaa normaalisti..
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Leadbelly
Re: Opelin vilkkuviiksen toiminta
Viesti Kirjoittaja Leadbelly »
Kuuluu toimia just noin säästää akkua kun se seisoo tienposkessa tuntikausia parkissa suuren maailman juttuja vissiin oli
ex Ford Capri 1970,Ford Escort 1982,Ford Sierra 1986,Mitsubishi Galant 1988,Opel Corsa 1988,Mitsubishi Galant 1997,Volkswagen Golf 2002,Mazda 323 1991,Opel Vectra 1996,Opel Vectra 1998, nykyiset Honda Accord 2006, Ford Escort cabrio 1994,Ford Focus 2002.
Niketzu
Viesti Kirjoittaja Niketzu »
Onko vectra b:ssä kenties samanlainen toiminto? en nyt just jaksa lähtee koittamaan
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ainakin mulla on -96 sport ja vielä alkaa se merkkiääni soimaan, kun ajovalojen hälytys onko sama summeri vai mikä kilkatus sieltä kuuluu.
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
lmb-58 kirjoitti:ainakin mulla on -96 sport ja vielä alkaa se merkkiääni soimaan, kun ajovalojen hälytys onko sama summeri vai mikä kilkatus sieltä kuuluu.
Pimputusääni sama, mutta huomattavasti hitaampitahtinen.
Nuukan saksalaisen keksintöjä. Olikohan mokoma varuste jo 80-luvulla Senatorissa.
lmb-58
niin oli kun osas alkaa kuunteleen.
Speedvelvet
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Tuo oli myös entisessä mk2 golffissa. Oli vain virtalukonpohja sökönä niin paloi molemmilla puolin parkit. Viiksen ja pohjan vaihdolla tuo sitten normalisoitui, eli kun vilkku oli virrat pois kytkettynä esim. oikealle, niin oikealla paloivat parkit.
On joku ranskalainen parkki :o
