Astra G Etujouset 65-70mm
Nikke8899
Viesti Kirjoittaja Nikke8899 »
Moi.
Eli onko millään valmistajalla G:hen 65 tai 70mm madaltavia jousia?
Itsellä ei ole osunu silmään, liekö säädettävä alusta ainoa vaihtoehto sitten :roll:
Auto 1.6 Hatchback.
Astra F Gsi V6 -96
Astra G Caravan 1.6 16v -00
Corsa B 1.0 12v -96 EX
Astra G 1.6 8v -00 EX
whathifi
Re: Astra G Etujouset 65-70mm
Viesti Kirjoittaja whathifi »
säädettävä ainoa laillinen vaihtoehto..
e-mallin kadettiin on 80/60 settejä myytävänä (lenktuning.com) mutta astraan en itse ole koskaan nähnyt tuollaisia myytävän.
Vectra C Estate -07
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Kaikilla säädettävilläkään ei välttämättä pysty ilman modausta pudottamaan noin paljoa.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
_keroinen_
Viesti Kirjoittaja _keroinen_ »
Yksi mahdollisuus on ostaa jotkut 40-60mm madaltavat jouset ja viedä ne jousitakomoon. Esim. Kaarinan jousipaja, joka lämpöpuristaa jousia kasaan, jolloin saadaan 20-40mm lisämadallusta ilman, että jousen ominaisuudet pahemmin kärsii. Vähän tietysti voivat löystyä tuon prosessin aikana.
Itse vein aikanaan entisen sedan g-astrani etujouset tuonne kun 40/40 sarjalla keula jäi liian ylös. Puristuksen jälkeen niistä tuli n.60mm madaltavat ja olin tulokseen tyytyväinen. Tuo lämpöpuristus maksoi 70e/jousipari.
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
JOM:in madallusjouset tuntuis pudottavan aikas reilusti.
Eikä oo kalliit, halvinta mitä rahalla saa. :lollis:
http://www.autovaruste.net/content/fi/1 ... /2832.html
http://opel.desteem.org/albums/userpics ... 092831.jpg
Tuosta on vielä pari senttiä tainnu painua. :D
