B Omegan nopeusmittari nykii
luumu
Mistähän vaivaa pitäs ettiä kun nopeusmittarin neula jää nykimään 0 ja 10 km väliä kun pysähtyy ajon jälkeen? Ja auto siis käynnissä, joskus 10 sekan päästä rauhottuu mut jää yleensä johonkin 5-10 km väliin. Sit tekee viä sellastakin et kun lähtee vähä ripeemmin?! liikkeelle ni neula oikeen pompahtaa liikkeelle kun on joku 40-50 vauhtia ja suoraan siis nollasta tohon lukemaan eikä todellisen kiihdytyksen mukaan. Vauhdissa mittari näyttää oikein mikäli nopeusnäyttöjä on uskominen teitten varsilla.
Rames
Re: B Omegan nopeusmittari nykii
Täällä MV6:ssa samanlainen vika, yleensä nopeusmittari nykii kiihdyttäessä ja varsinkin kesäkuumilla!
Paneelit auki ja rasvaa väliin?
magenta
Moi
-02 Omegassa mittari näytti tyhjäkäynnillä 80km/h ja liikkeellä siitä ylöspäin.
Mittari kojelaudasta irti
ja mittaristoa auki.
Syyksi paljastui nauhaliittimen aukeaminen.
Siinä digitaalinäytössä ilmeisesti samanlaista ongelmaa.
Pieniä torx ruuveja oli mittarin sisälmys kiinni.
Lopulta aikaa taisi mennä ilta.
Korjauskirjaa seurailemalla sai kojelaudankin melko helpolla irti.
Muistaakseni vasemmanpuoleinen ilmasuutin tuotti hiukan ongelmia,
mutta lähti ja palautui sopivaan asentoon käännettynä.
Kannattaa lopuksi laittaa vain mittari liittimillä kojelautaan kiinni
ja kokeilla alkaako toimia.
Mika
Mika
_pexxi_
ei varmaan kannata tuota koelautaa alkaa irrottaan jos mittaria meinaa korjata ku mittarin saa irti viidessä minutissa
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
luumu
Mitenköhän se parhaiten eli ehjänä irtoo? Ei näy mitää ruuveja päällepäin, kammetaanko vaan jostain alareunasta irti vai kuinka?
_pexxi_
rattiakselin suojamuovi, ainakin se ylempi pitää ottaa pois niin sen takaa löytyy yks ruuvi ja sitten puhaltimen keskisuulakkeet pitää kans ottaa pois niin sen alta löytyy toinen kiinitys ruuvi, lähtee ne liikkuvat osat kun kampeaa reunasta varovasti ja sitten sieltä löytyy 2 ruuvia joilla se on kiinni. Nuo suulakkeet piti muistaakseni suunnata alas että ne mahtuu sieltä tulemaan..
Z22XE
Z22XE
luumu
Ok kiitti. Täytyypä kokeilla.
