B-omegan kajarit?
JS_
B-omegan kajarit?
Viesti Kirjoittaja JS_ »
Eli kyseessä 96 omega ja ois tarkoitus vaihtaa ainakin etu-oviin erkka sarja. Minkähän kokoset nuo vakio kajarit on? Ja minkä kokoset sinne saa pienellä vaivalla sopimaan? Ainakaan aluksi ei ole taakse tarkoitus vaihtaa mitään vai kannattasko sinnekki laittaa samalla?
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Manspe
Re: B-omegan kajarit?
Viesti Kirjoittaja Manspe »
http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en
tuolta selviää.
edit: eipä selviäkään enää ..ei näytä olevan enää toiminnassa.
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
D3na
Viesti Kirjoittaja D3na »
mulla on DLS 6,5" erkkasatsi, ostin autostudiolta soviterenkaat jotka on tarkotettu b omegaan. tosi helppo asentaa. uppos mulla ainaki ihan kivuttomasti orkkispaikoille.
diskantit on vielä laittamatta, ku pitäs vääntää vähän lasikuitua ja upottaa orkkisdiskanttipaikoille tai voishan neki liimata vaa kojelaudan päälle mut "hifistellään ny :bonk:
94- B-Omega caravan X20XEV AT
joitakin baijerilaisia...
JS_
Eli täytyy itekki asennella V-loppuna. Ois valmiina kans 6.5" erkkasarja. Pitääkans koittaa saaha diskantit jotenki vakiopaikoille
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
JS_
Kysytään vielä nuista johdoista. Eli purin kuskin oven ja kajarille tulee sinenen ja sini ruskea johto. Onko niin että tuo sini ruskea on + ja toinen miinus? Vai toisin päin?
Kiitos etukäteen
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Vilpuri100
Viesti Kirjoittaja Vilpuri100 »
D3na kirjoitti:mulla on DLS 6,5" erkkasatsi, ostin autostudiolta soviterenkaat jotka on tarkotettu b omegaan. tosi helppo asentaa. uppos mulla ainaki ihan kivuttomasti orkkispaikoille.
Ihtellä tarkotuksena laittaa kans etuoviin helixin 6.5 mistähän löytyis semmoset sovitepalat että saa heittämällä kiinni?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
JS_ kirjoitti:Kysytään vielä nuista johdoista. Eli purin kuskin oven ja kajarille tulee sinenen ja sini ruskea johto. Onko niin että tuo sini ruskea on + ja toinen miinus? Vai toisin päin?
Kiitos etukäteen
Ruskealla raidalla oleva on miinus
Demez
Viesti Kirjoittaja Demez »
Vilpuri100 kirjoitti:
Ite ainakin tilasin fanatic audiolta soviterenkaat. tais olla 20euroo pari.
