Vectra-B. hankaavaa kitinää...
JaniNo
Viesti Kirjoittaja JaniNo »
Eli oire siis hankaavaa kitinää konehuoneesta, ja kun laittaa ilmastoinnin päälle niin oire häviää. Muitten apulaitteiden käyttö ei ehkäise vaivaa, vaikka ne löisi kaikki kerralla päälle ilmast. lukuun ottamatta. Missä siis vika? -(z)- vectra -97 2.0 CD aut.
Kiitos!
JaniNo
Re: Vectra-B. hankaavaa kitinää...
Ääni on siis aika kova, kuuluu myös vähäisenä kun reilusti kaasuttaa, vaikka ilmastointi päällä. Jos ei kellään tietoa.. Niin hyviä arvailujakin saa esittää. oma arvailu kohdistuu moniurahihnalle,?.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Moniurahihnan kiristin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Komppaan... eli moniurahihnan kiristimelle ääni.
JaniNo
Nyt on vika paikallistettu, ei ollut kiristin vaan hankaus kuuluu ilmastointilaitteen rullalta. Kaitpa se on sitten se magneettikytkin entinen, vai voiko olla et on karkeempaa likaa/ruostetta tms. pintojen välissä (pieni voitelu vaimensi ääntä..) Jos se kuitenkin on se kytkin? ..niin saako sitä ehjättyä täi vaihdettua pienimpinä kompenentteina, kun tuossa lähi varaosaliikkeessä pelottelivat et koko kompura ois uusittava n.400€ +työt +ilmastointilaiteen huolto =n. 600-700€ :banghead:
Jos en nyt ihan väärin muista, niin pitäisi onnistua ihan pelkän magneettikytkimen vaihto. Koeta haulla etsiä... keväällä ja kesällä useampi topicci aiheesta.
