Opel Astra 2.2 Sport -02
Re: Opel Astra 2.2 Sport -02
Joo, soitin jo vaihdettu. Lähti aika kivuttomasti loppupelissä.
Heh, Opelista levähti sitte jotain tänää. Kesken ajon alko moottorinvalo palamaa, ja auto sammuki sitte.. Savua nous konepellin alta jonku verran ja moottorista kärähti jotain. Veikkaisin laturia tai laturinhihnaa? Tai jotain sähkövikaa. Auto ei enää lähteny käyntii sen jälkee, ihanku ois purkanu akusta virrat.. Nesteet autossa oli ok.
Autossa ei toiminu ilmastointi / mikään puhallus ennen ku se teki ton. Nyt se on sitte opel-huollon pihassa
Selvisikö vika?
Starttihan siitä oli menny, nyt taas pelaa
On kyllä komia, pienellä vaivalla tulee vielä entistäkin hienompi.
Noniin, pienen hiljaiselon jälkeen olis aika alottaa Opelin laitto..
Ensi kesäksi ois tarkotus saada vaihettua valot, vanteet + hommata säädettävä alusta, sekä poistaa sivulistat ja tasotella.. Jotain tämän tyylistä pitäis saada aikaseks:
Tietysti mieli voi vielä muuttua talven aikana, mutta kuva onkin vaa hahmoteltu photarilla..
^Näyttääpä suunnitelmat todella hyvältä.
Listojen alta on vaan näissä monta reikää tukittava, jos ne haluaa silotella.
Tjoo, en oo tosiaa katellu mitä listojen alta paljastuu. Ois vaa huomattavasti nätimpi jos listoja ei olis
Tosiaan, suunnittelu asteella vasta ollaan
Siihen jää sellainen pieni pokkaus listojen poiston ja reikien tukkimisen jälkeen. Muistaakseni siellä oli noin 10 reikää per kylki. Listat on kiinnitetty sellaisten kiskojen avulla. Irtoavat, kun koputtelee listoja vähän eteenpäin ja nykäisee keskeltä.jkkis kirjoitti:Tjoo, en oo tosiaa katellu mitä listojen alta paljastuu. Ois vaa huomattavasti nätimpi jos listoja ei olis![]()
Joo, listan alta tosiaa paljastu reikiä. Voi olla että en tee niille mitää sittenkä.. Tuli vielä mieleen yks pieni asia mitä vois tehä, eli maalata sisältä koristepaneelit mustaks ja hommata vaikkapa kromiset tuuletinritilät.
Jos jollain on muuten tarjota astraan 17" 215/40 vanteita renkaineen, niin voi ilmotella. Tyyliltään jotain samanlaista mitä oon tohon kuvaan shoppaillut.
Hyvältä näyttää toi photoshoppi.
Ei muuta kun toteuttamaan. Nuo kromiset tuuletinritilät jättäisin suosiolla, omasta mielestä todella halvat ja mauttomat.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Hommaa oltais viemässä eteenpäin..
Ja nyt pitäis tilailla madallusjouset (mielellään 40mm madaltavat) Opeliin. Muutamasta paikallisesta varaosaliikkestä kyselly, ja hinnat pyörii pelkillä jousilla siellä 300-350e välillä. Siihen vielä päälle ohjauskulmien säätö + jousien asennus ja liikutaan siellä 400€+ hinnoissa. Mahtaisko täältä löytyä inffoa firmoista, mistä kannattais kysellä.. vaikkapa netin välityksellä? Aika rajallisesti näyttäis löytyvän.. johtuu vissiin isommasta koneesta.
Vanteiden ja renkaiden oston jätän suosiolla keväälle, uuden kiepin renkaita ja vanteita saa tietääkseni sillon edullisemmin..
Alusta löytynyt, nyt täytyy vaa odotella kevättä ja uusia vanteita ja maalausta.
Tuppaa kaikki ylimääränen vaa menemään Opelin korjaukseen. Nyt kone vuotaa jostai öljyä, vasemman vilkun tiiviste rikki (vilkku ei pysy paikoillaan) ja koneen kierrokset seilailee välillä tyhjäkäynnillä. Kampparin asentotunnistin vaihettiin ja vieläkin sama vika jatkuu, vaikka ei anna vikakoodia. Pitää varmaa kaasuläpän kotelo jossain käydä puhistelemassa..
Hiljaa hyvä tulee, vaikka mitää konkreettista ei nyt olekka näyttää.
