Saako ajotietokone siis ollenkaan yhteyttä 1. lambdaan? Jos ei niin missä vika saattaisi olla? Viimeinen katsastuspäivä on 5.11.2009 eli huomenna joten asia olisi kiireellinen. Tänään se ei läpäissyt edes jälkitarkastusta.
Astra H 2004 1. Lambda - Toimintahäiriö *KIIRE*
DreamSlayer
Eli kuten otsikon mukaan jo kerrottakoon, että vikakoodi antaa tiedoksi ensimmäisen lamdan toimintahäiriötä. Lambdan lämmitys kuitenkin ok. Kummatkin Lambda anturit eli ykkönen ja kakkonen on vaihdettu uusiin. Ykkönen joka on pakosarjassa jopa kahteen otteeseen vikakoodin ilmoittaessa edelleenkin toimintahäiriötä. Katsastuksessa OBD testi havaitsi lambdan toimintahäiriön ja ilmoitti CO arvoksi 0.69. Eli siis liikaa hiilidioksidia. Olemme jo perin kyllästyneitä miettimään mikä ongelma on joten kysympä mitä mieltä muut ovat? Joku puhui, että liittimissä saattaa olla myös häikkää koska lämpöarvo vaihtelut ovat suuret pakosarjan läheisyydessä ja kosteuden sinne päästessä se saattaa aiheuttaa vauriota sähköjärjestelmiin.
auto: Opel Astra H 1.4 Twinport vm.2004
Opel Astra H 1.4
Re: Astra H 2004 1. Lambda - Toimintahäiriö *KIIRE*
Muistan lukeneeni jossain topicissa vastaavanlaisesta ja vika oli sitten muualla kuin lambda - anturissa ... oisko ollut ilmamäärä / ilmamassa - anturissa. Varma en ole, mutta ehkä joku toinen foorumilainen muistaa tai tietää paremmin. Imuvuodot kannattaa tarkistaa, siis letkut ja niiden liitokset.
DreamSlayer
Puhdistimme kaikki ilmanotto letkut ja ne olivat täynnä sellaista limaista rään ja oksennuksen näköistä mömmöä :SS nykiminen loppui huomattavasti alemmilla nopeuksilla mutta korkeilla nopeuksilla ei ennenkuin 2. lambda vaihdettiin uuteen. Mistä tämä ilmamassamittari löytyy?Robertx kirjoitti:Muistan lukeneeni jossain topicissa vastaavanlaisesta ja vika oli sitten muualla kuin lambda - anturissa ... oisko ollut ilmamäärä / ilmamassa - anturissa. Varma en ole, mutta ehkä joku toinen foorumilainen muistaa tai tietää paremmin. Imuvuodot kannattaa tarkistaa, siis letkut ja niiden liitokset.
Opel Astra H 1.4
