C20XE huohotus ja öljynpoltto
booltsi
Viesti Kirjoittaja booltsi »
Tervehdys harrastajat!
31.8 Botniaringillä olleet varmaan huomasivat sinisen E-kadetin "pikku" pössäytykset pääsuoralla, ja vähän muuallakin... Se on nyt siis ongelmana.
Kuulemma johtuu edessä oikealla kampikammiosta venttiilikoppaan menevän huohotusletkun imeytymisestä lyttyyn. Siltä se letku kyllä näytti ja tuntuikin, mutta ei patentista huolimatta lopettanut pössäyttelyä. Luultavasti jäykisteenä toiminut 0.5 litran muovipulloon kylki letkun sisällä pehmeni lämmöstä liikaa, who knows... Moottori ei normaalisti syö öljyä, eikä savuta.
Onko vastaavia kokemuksia/tietoa? Eli onko vika (pelkästään) tässä, ja mikä ihme sen lyttyyn vetää? Johtuuko jonkun toisen huohotusputken tukkeutuneisuudesta? Eikös siinä letkussa kuitenkin kaasu pohjassa pitäisi olla hieman ylipainetta?
Itse en kuitenkaan uskoisi olevan mistään vakavammasta kyse (I hope). Ei ole vielä ehtinyt tutkia tapausta tarkemmin...
T: viikon Opelin omistanut (ja heti murheita :razz:)
Corsa 16v
Viesti Kirjoittaja Corsa 16v »
onkohan tää lähelläkään sitä kiireessä kun häslää niin en tiedä mutta tossa osui silmään... se on siellä monen linkin takana mutta jotain sinneppäin...
http://www.corsasport.co.uk/board/viewt ... ?tid=67049
booltsi
Jep. Vaikuttaisi juuri samalta ongelmalta.
Kiitos paljon!
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
onko jollain kokemusta tuosta venakopan sisä pellin reijityksestä ? onkohan järkevää?? jos oikein ymmärsin niin jengi kehu toimivan
ainakin.
onkohan kannattavaa? eikös öljy pääse sen jälkeen herkemmin huohotin letkua pitkin kaasuläppäkotelolle.?
onkohan kovin hyvä juttu pidemmän päälle...?
Corsa 16v
auttaiskohan tohon se öljyneroitin? itellä corsassa,ei huohotin letku ole enää kiinni, sotki niin pahasti tyhjäkäyntimoottoria. päässä on vaan semmonen pikkunen huohotin suodatin.
