Astra F -96 keskuslukitus täysin pimeä
Kalkkaro
Viesti Kirjoittaja Kalkkaro »
Terve,
Otsikko jo kertoo aika paljon, ja kun plarailin noita viestejä, viat tuntuivat olevan lähinnä toimii ei toimi vikoja. Mutta tämä keskuslukitus on siis täysin pimeä. Ei toimi kuskin eikä vänkärin puolelta. Sulake on ehjä, ja kaivelin ohjausyksikön esille ja sinne kyllä virtaa tulee.
Ennen kun alan purkamaan oviverhoiluja, kysynkin, että jos jompi kumpi etuovien katkaisimista / johdoista on kaput, niin pistääkö koko systeemin pimeäksi? Johdot oli ainakin päällisin puolin OK ja sähköpeilit ja lämmitys toimii. Ikkunat on manuaaliset.
Ei ole Astran kytkentäkaaviota käsillä, mutta Kadetin löytyy. Ilmeisesti on aika samanlainen, vai onko?
Kalkkaro
Re: Astra F -96 keskuslukitus täysin pimeä
Terve,
Nyt tutkin vähän tarkemmin ja yhtäläisyyksiä tuohon Kadetin kytkentäkaavioon kyllä löytyy. Käsittääkseni kuitenkin Kadetissa keskuslukitusta ei ole takakonttiin ja bensatankin luukkuun. Elikkä boksiin tulevat seuraavat johdot:
1 Tyhjä
2 Ruskea-punainen (BRRT)
3 Musta (SW)
4 Tyhjä
5 Tyhjä
6 Ruskea-valkoinen (BRWS)
7 Musta-keltainen (SWGE)
8 Musta-punainen (SWRT)
9 Punainen (RT)
10 Tyhjä
11 Ruskea (BR)
12 Punainen-keltainen (RTGE)
Tuota Kadetin kytkentäkaaviota tutkiessani päättelin seuraavaa:
Kun avainta käännetään lukitusasentoon, ruskea-punainen (2) viedään maihin ja boksi syöttää plussaa musta-keltaiselle (7) ja miinusta musta-punaiselle (8).
Ja kun avainta käännetään aukiasentoon, ruskea-valkoinen (6) viedään maihin ja boksi syöttää plussaa musta-punaiselle (8) ja miinusta musta-keltaiselle (7).
Tuota mustaa (3) ja punaista-keltaista (12) Kadetin kytkentäkaaviosta en löytänyt, mutta liittynee takakonttiin ja bensatankin luukkuun.
Kokeilin yhdistää suoraan noita johtoja, siis plussaa ja miinusta noille musta-keltaiselle ja musta-punaiselle, mutta mitään ei tapahtunut, ei edes sulake palanut :-). Virtaa kyllä tulee.
Nyt kysyisinkin, missä nuo musta-keltainen ja musta-punainen jakaantuu neljälle ovelle?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa F - Astran keskulukituksen kytkentäkaavio : http://www.skandiasauna.de/opel/astra/F/Plan/0700.jpg
Kuvailit mielestäni keskuslukituksen toiminnan aivan oikein.
Sitä en tiedä, missä haarautuu... en osaa sano muuta kuin, että seuraamalla johtimia voisi löytää.
Kalkkaro
Tänks. No nyt sitten selvisi tuo punainen-keltaisen merkitys, mutta tuo musta... Näyttäis menevän plussaan. Mikäköhän merkitys tuolla on?
Veikaan, että olis kaukosäädinmodulille menevä... kun siinä on A-symboli ja kosketin. Mustaa pitkin tulee siis plussa johonkin keskuslukituksen sisäiseen toimintoon... sen tuosta voi päätellä.
Kalkkaro
Tässä ei ole kauko-ohjausta. Tuohonhan pitäisi minun käsityksen mukaan tulla virta virtalukon 2-asennossa (linja 15).
Oikeassa olet , se tulee virtalukolta ja saa jännitteen asennossa 2 .
Tuossa Astra F:n kytkentäkaavioiden pääsivu : http://www.skandiasauna.de/opel/astra/index.htm
Tuossa on yksi vaihtoehto, jolloin mikään ei toimi. Turvalukituksen mikrokytkin(S41) jos on kuskin ovessa siellä sisällä painuneena syystä tai toisesta, niin keskuslukitus ei toimi. Kytkentäkaaviossa se on esitetty asennossa, jossa turvalukitus ei ole päällä.
Samoin voi käydä mahdollisesti, jos kytkimelle menevä mustasininen johdin ei ole maissa, eli on poikki tai yhdistynyt jännitteeseen.
Vika vois löytyä kuskin oven etukulman kumihaitariletkun sisältä, jossa menevät johtimet kuskin oven lukolle.
