Vectra A rämisevä sisusta
hapa88
Onko kellään ideoita miten sais korjattua tuon a vectran sisustan räminän? Luulen että oven lukitusnupit aiheuttaa aika suuren on osan siitä...
Aapo
Re: Vectra A rämisevä sisusta
Joo, ne nupit on kyllä aika perkseleet....kiinnostaisi kansas tietää millä ne saa hiljaseks..mulla rämisee lisäksi katto, siellä on kait jokin piuhanippu irti. Ei vaan jaksais kattoverhoilua purkaa, menee kuitenkin rikki...hapa88 kirjoitti:Onko kellään ideoita miten sais korjattua tuon a vectran sisustan räminän? Luulen että oven lukitusnupit aiheuttaa aika suuren on osan siitä...
Lekamies
tapza_s
ei muuta ku auto käyntii ja metsästämään sitä äänen lähdettä. rupeat vaan painelemaan kattoverhoilua sieltä täältä ja tutkit mistä se ääni kuuluu, ja kun löytyy ni voi häipyä pelkällä painamisella tai sitten purat sen verhoilun irti....
Noista lukitusnappulioista sen verran et, se nupin ja kehyksen välys on niin suuri että (ainakin mulla) tyhjäkäynnin aikana rupeaa helisemään ihan pirusti.... ite korjasin näin: ne nupin kehykset ruuvarilla irti ja sinne kehyksen sisäpuolelle vaik teippiä ni välys häviää... itellä toimi näin. mut teippiä ei liikaa muuten ei tuu nuppi enää ylös.
Vectra A 2.0i -90 EX
BMW 320i -84 (perää odotellessa)
Audi a4 1.8T -96
Audi a4 1.8T -96
Eltsi
Se kattopellin räminä johtuu mitä todennäköisimmin siitä, että katon jäykisteprofiilin liimaukset on pettäneet ja sen seurauksena katon pintapelti pääsee toyssyissä yms. hakkaamaan sitä jäykistettä vasten. Ongelman korjaat helpoiten siten, että otat kattoverhoilut pois ja sitten liimaat esim. koriliimalla sen jäykisteen takaisin kiinni. Ite tosin käytin Sikaflexin ikkunaliimaa siihen. Paras tapa tosin olisi kyllä hitsata se jäykiste kattopelteihin, mutta siinä vaan on se riski, että maalit palaa pintapelleistä ja sitte pääsee maalaamaan kattoa...
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
A1 Vectra
Nupit saa hiljaiseksi irrottamalla ne ja kiertämällä esim. sähköteippiä niiden ympärille. Sen kanssa pitää olla tarkkana ettei kierrä liikaa kun sitten ne ei kulje normaalisti.
Ensiksi irrotettaessa pitää ottaa se punanen muoviklipsi varovasti pois. Se menee tosi helposti rikki, nimim. kokemusta on
Sitten seuraavaksi se kehys nupin ympäriltä, siinä on semmonen pienenpieni klipsi tai kaksi joillain sivuilla, en enää muista.. Nekin menee näillä pakkasilla varsinkin helposti rikki
Sitten irtoaa nuppi ja à vot, ei sen kummempaa.
Ja on muuten selkee ero äänimaailmassa
Speitan
Aika pedaalista ku opel ei vielä omegaan mennessä ole tuota rumaa nuppihässäkkää saanut muutettua joksikin muuksi. Nimittäin omegassakin rämisee apukuskin ovennuppi. Pistää vihaksi ja pitää vissiin tuota teippi hommaa kokeilla.
EDIT: Tarkoitin siis B2 mallia jossa tuo lukitusnuppi muuttui ns. A-vectra maiseksi.
Speedvelvet
Onkos muilla ollut räminän kohdetta vänkärin puolen turvavyön lukossa?
Se vapautuspainike tärrää ku mikäki di..
Meinaa raivostuttaa ku lykkää auton tyhjäkäynnille niin kuuluu vaan vierestä sellanen krrrrrkkrkrkrkrrkrkrrrrr. Meinaa ottaa kupoliin vaikka onkin ainut räminän kohde autosta.. Jos vertaa edelliseen autoon niin hyvä ettei kojelauta hypänny syliin ku lyyä täräytti auton tulille
Minkähän tolle keksis.
makemu
ihana on myös tuo vaihdekepin nuppi, pieni välys siellä "pallonivelessä" kepin juuressa aiheuttaa kans mukavan äänen
mutta tuo katon räminä johtuu aika usein siitä että kattopelti on irronnu siitä katon "rungon" liimauksista. näin ainakin olettaisin. tosin ei oma auto sieltä rämise... suurin osa räminästä tulee itellä tuosta vi*un vaihdekepistä ja kojelaudasta....
lmb-58
siellä tuulilasin alapuolella nurkissa kajareitten alla on ruuvit tai pultit, jotka löysää ja kojetaulu on irti, itse korjasin sen katon saniteettisilikonilla ja hyvä tuli.
opel vectra c 2,2 gts
Saniteettisilikoni varmaan viimeisiä aineita mitä autoon kannattaa käyttää.lmb-58 kirjoitti:siellä tuulilasin alapuolella nurkissa kajareitten alla on ruuvit tai pultit, jotka löysää ja kojetaulu on irti, itse korjasin sen katon saniteettisilikonilla ja hyvä tuli.
Alkaa helposti ruostumaan silikonin vierestä/alta.
lmb-58
varmaan, mutta se katto oli jo valmiiksi pintaruosteessa, että oli sama mitä siihen laittoi, ja on se kestänyt kai jo neljä vuotta vaikka ei se kottero mulla enää ole.
Opve
Kyllä! Juurikin repsikan puolen lukko pärrrää... Ilmeisesti se kuori on jotenkin irti? Saan sen hiljaiseksi ainakin hetkeksi painamalla sen alas, penkkiä vasten.Speedvelvet kirjoitti:Onkos muilla ollut räminän kohdetta vänkärin puolen turvavyön lukossa?
Saiskohan sen ihan korjattuakin?
Lukkonupit hiljensin ottamalla ovipahvit pois ja kiersin sähköteippiä nuppien juureen siten ettei teippi näy, kun pahvin laittaa takas paikalleen.
Katon tukikaaret pitivät kovan rallatuksen, kunnes liimasin ne würthin liimatiivistemassalla.
Nyt kuuluu vielä tärinä-ääni diskanttien kohdilta ja valokatkaisijan paikkeilta.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
sepse
Todella kivat kolina ja räminä äänet ovien sisällä aiheuttaa uutena tehtaalla pintapellin sisäpuolelle liimattu kova eristematto joka vanhemmiten lohkeilee ja irtoaa varsinkin jos ovea on kohlittu
. Aiheuttaa hienon kolinan joka välillä poistuu ja alkaa uudestaan kun oven pohjalle pudonneet palat asettuu täräyksestä eri paikkaan .
Irtopalat pois ja ruiskulla massaa oven sisäpintaan sitomaan maton jäljellä olevat osat , ääni lähtee ja samalla puhdistuu vesireijät ja käyttöikä pitenee .
Seppo
Seppo
hamis
Täällä kans kärsitään tuosta tuskastuttavasta räminästä.Opve kirjoitti:Kyllä! Juurikin repsikan puolen lukko pärrrää... Ilmeisesti se kuori on jotenkin irti? Saan sen hiljaiseksi ainakin hetkeksi painamalla sen alas, penkkiä vasten.Speedvelvet kirjoitti:Onkos muilla ollut räminän kohdetta vänkärin puolen turvavyön lukossa?
Pakko joku päivä syventyä tuohon paremmin.
BMW 320d touring -00
Opel Vectra Gt -90
Opel Vectra Gt -90
