X20XEV vesipumppu hajonnut? KYLLÄ
462cid
Viesti Kirjoittaja 462cid »
Onkohan vesipumpun siipipyörä irronnut tai hajonnut?
Vesi ei kierrä lämmityslaitteessa eikä tyhjäkäynnillä enää jäähdyttimessäkään.
Vesipumppu uusittu 158 tkm (alkuperäisosa), jakohihna kuulemma vaihdettu mutta vesipumpusta en tiedä 206 tkm, nyt mittarissa 236 tkm.
EDIT: Vesipumppu vaihdettu 206 tkm kohdalla. Muovisiipi irti, pyörii kuin hyrrä.
Vesipumpun hammaspyörän profiili erilainen (leveämpi) kun kampiakselilla, ei mitään valmistajan merkkiä paitsi hämärä teksti "OSSCA".
Uudessa "alkuperäisessä" samanlainen hammasprofiili kun kampiakselilla.
Jakohihna venunut eikä automaattikiristyksen manuaalisäätö auta, kuminpurua kotelossa.
vetkula4x4
Re: X20XEV vesipumppu hajonnut??
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Jos ei ole ilmaa järjestelmässä (?) nin todennäköisesti sitten vesipumpussa.
Eikös näitä ole muovisella tai metallisella siipipyörällä olevaa, muoviseen ei pidä erehtyä :D
jouni1000
Viesti Kirjoittaja jouni1000 »
voi jeesus kun ne vielä vuosi sitten myi tarvikkeena nuita vesipumppuja muovisiivillä,täällä joensuussa pelkästään tuttava piirissä 4 pumppua
mennyt alle 60 tkm.ja 2 kannentiivistettä.eli ei paljon kiinnosta laatutarkkailu .se juoksupyörän irtoaa akselilta ja halkeilee.olkaa tarkkana siellä..kukaan ei kyllä korvaa ...
jeppe jääkarhu
Hmmm....muistelisin X20XEV:ssä vesipumpunkin kuuluvan vaihdettaviin osiin remminvaihdon yhteydessä.
Ainakin muistelisin omaan XEV:iin vaihdetun vesipumputkin remmien vaihtojen yhteydessä.
jouni1000
kyllä se pitää vaihtaa mutta 40 tkm ja 3 vuotta ei kyllä ole sen "normaali" käyttö ikä..
jeppe jääkarhu
jouni1000 kirjoitti:kyllä se pitää vaihtaa mutta 40 tkm ja 3 vuotta ei kyllä ole sen "normaali" käyttö ikä..
Montako pumppua on kyrvähtänyt ja oliko kyseessä alkuperäisosia?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eikö se oo 60tkm tai 4v. kaikki sinne kannattaa vaihtaa aina. taispa olla motonetin pumppu metallisiivillä n30€.
opel vectra c 2,2 gts
462cid
Onko merkkiliikkeen alkuperäisistä vesipumpuista muovinen irronnut vai ainoastaan varaosaliikkeiden myymistä (alkuperäisen näköistä ja samasta tehtaasta mutta ei ole läpäissyt alkuperäisen laadunvalvontaa) ?
Uskallanko asentaa alkuperäisen muovisiipisen???
jouni1000
alkuperäiset kestäneet paremmin,nyt ei myydä enää niitä muovisiipisiä etes tarvikkeena,näin varaosaliikkeestä kerrottu.tai mistä sen varmaksi tietää..
