Opel vectra Vm -90 pyyhkimen varsi
xarc0n
Viesti Kirjoittaja xarc0n »
Elikkä kuskin puoleinen tuulilasinpyyhkijä lakkasi toimimasta. Huollossa käynissä todettiin, että pitäisi saada uusi pyyhkimen varsi. Mistä tällaista voisi saada pääkaupunki seudulta? Motonetistä en löytänyt. Onko tähän mahdollista tehdä jotain omaa viritystä? Jos ei satu löytymään huomenna mistään tätä osaa. Elikkä siis pieni kuvaus vielä viasta: Se osa mihin tuulilasinpyyhkijä menee kiinni konepellin mikä liikuttaa pyyhkiää, ilmeisesti kutsutaan varreksi. Varresta on murtunu päässä oleva rengasmainen pala jonka ansiosta pyyhkijä ei enää toimi.
lmb-58
Re: Opel vectra Vm -90 pyyhkimen varsi
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos tarkoitat pyyhkijän vartta niin varmaan löytyy myydään osia osastolta, ei hirveesti kannata käyttää sitä ettei mene poorit akselista, eikä varmaan ole kallis, ei muuta kun etsimään.
opel vectra c 2,2 gts
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
nii tai autopurkaamolta.
vinkkinä -93 > pyyhkijänvarren nivel on muutettu toimivammaksi ja ne voi nostaa pystyyn.
lmb-58
niin muuten onkin, vanhemmissa ei saa pyyhkijöitä ylös jos ei irroita konepeltiä. aika järjetön keksintö.
xarc0n
Elikkä en nyt tidä onko tämä osa pyyhkimen varsi vai jokun muun. Kävin sen tuolta autosta konepellin alta irrottamassa. Eli kyseessä on osa joka tulee pyyhkimien sähkömoottorista niinkuin eräänlainen akseli joka liikuttaa sitten pyyhkijöitä. Tästä akselista on murtunut toinen pääty. Osaako joku sanoa tämän osan oikeaa nimeä? Jotta voin etsiä sitä netistä ja soitella huomenna liikkeisiin.
lmb-58
onko se osa sitten ilmakaukalossa moottorinvivustossa, vai ihan ulkopuolella, eli jouduitko irroittaan pyyhkijän varret ja muovisuojan, ja siellä allako se todellinen vika on.
xarc0n
Pyyhkiän varsia en joutunut irroittamaan siis niitä jotka ovat tuulilasiin kosketuksissa mutta ilmakaukalon jouduin iroittamaan ja siellä alla on tämä kyseinen "akseli" josta murtunut päässä oleva liitin varsinaisiin pyyhkijöihin.
ipa
pyyhkijän vivusto tuo taitaa olla nimeltään.
jotenkin muistelin että marmoritiskiltä tuo myytiin kokonaisena pakettina ja hinta sitten myöskin sen mukainen.
lmb-58
hae ihmeessä jostain purkaamolta tai edelleen myydään osia osastolta, sieltä löytyy varmasti, ja kun asut pääkaupunkiseudulla niin vielä helpommin ja halvalla.
xarc0n
Löytyi liikkeestä erikoisrengas espoosta, hinta 37€. Kiitos kaikille avustuksesta.
