Vectra A 2.0i Kat. Sammuilee, eikä käynnisty.
joulutoosa
Elikkäs,
Auto saattaa toimia välillä ihan ok. Kun pakkaset tai pakkasen jälkeiset kosteat ilmat tulee, niin auto rupeaa temppuilemaan. Saattaa välilä sammua. Jos sammuu alamäkeen niin parin minuutin odottelu yleensä auttaa ja auto lähtee pelaamaan. Jos sammuu tasaiselle tai ylämäkeen niin aivan turha yrittää saada käyntiin.
Mielessä käynyt että onko virtauksentasaaja ihan kunnossa tai bensapumppu viimesillään. Muttakun ei kesällä ole juuri tällaista ongelmaa. On käytetty Masinolia tankkauksen yhteydessä mutta ei tunnu auttavan.
Tankkia olen koittanut tyhjentää jos siellä olisi vettä tai muuta schaibaa. Se ei oikeen onnistunut kun ei saanut letkua tarpeeksi syvälle tankkiin. Vähän sain tihrustettua tankinsta bensaa pois kun otti suodattimen ja virtauksentasaajan jälkeisen letkun irti kun eivät muut letkunkiristimet auenneet.
Jos jollain olisi joku poppaskonti tankin tyhjentämiseen niin se saattaisi auttaa että puulaisi koko polttoainejärjestelmän tyhjäksi.
Kiitoksia etukäteen jos joku voi auttaa.
Re: Vectra A 2.0i Kat. Sammuilee, eikä käynnisty.
onko vikavalo vilkkunu?`jos on niin lue vikakoodit...
oletettavasti kun auto pistää vian päälle niin startti pyörii normaalisti mutta ei lähde käymään?
pistä joku kuuntelemaan sieltä oikean takapyörän kohdalta että suriseeko siellä sillon kun starttaat eli pyöriikö bensapumppu vian ollessa päällä.
jos ei niin bensapumpun rele uusimaan nyt ekana...
ja sillä virtauksen tasaimella ei foorumin tietojen mukaan tee sitte mitää, eli vyyhyn jos se rupeaa siellä takkuamaan
tosin ei ole kyllä itsellä kokemusta mutta näin isot pojat kirjottelee
mutta yleinen vika tuo bensapumpun rele...
joulutoosa
Joo sitä kuunneltiin kaverin kanssa ja huomasin ettei sieltä pihinää kuulunut kun starttaili. Auton käydessä kyllä kuului.
Kiitos neuvosta.
Kiitos neuvosta.
huomaathan että tässä ei bensapumppu pyöri ennenkuin starttaa eli moottorinohjaus saa tiedon moottorin pyörimisestä ja kytkee bensapumpun päälle.joulutoosa kirjoitti:Joo sitä kuunneltiin kaverin kanssa ja huomasin ettei sieltä pihinää kuulunut kun starttaili. Auton käydessä kyllä kuului.
Kiitos neuvosta.
eli kuuntelitte varmasti nii että toinen starttas ja toinen kuunteli?
joulutoosa
Kyllä vain, herra.
Täältä ääni bensapumpun releelle
Minäkin äänestän pensapumpun relettä
tai pensapumppukin voi olla valmis.
Vectra A -90 c16nz Vectra A CDX -94 x20xev Astra F -94 x16sz
