Jaakko.H
- OCF Member 2017
Re: Astra 2.0i Sport 3d -99
Uus alusta vain alle nii hyvä on.
Nilemma
Takana on nuo töherrykset/lätkät (viralliselta nimeltään valoluomet) sen takia, kun toisen valon yläreuna on halki. Tarkoitus olis hankkia joko mustat: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=50-4898 tai valkovilkulliset valot: http://www.scstyling.fi/verkkokauppa/im ... G13214.jpg
Astvec
Miten olisi ne faceliftin takavalot, jotka tähän jossain vaiheessa olivatkin suunnitteilla? Mielestäni ne sopisivat tähän.
:J:J
ne onne vanteet ja se alusta niin ei näytä sen jälkeen enää tylsältä.
Gts03
Osta multa pois näyttävä setti astraan sopis hyvin punaseen autoon
http://www.nettivaraosa.com/878775
Nilemma
Katsotaan, mitä keksitään.Astvec kirjoitti:Miten olisi ne faceliftin takavalot, jotka tähän jossain vaiheessa olivatkin suunnitteilla? Mielestäni ne sopisivat tähän.
Kiitos tarjouksesta, mutta nyt on laitettava nuo tähän mennessä hankitut osat paikoilleen, ennen kuin alkaa vanteita ostamaan.Gts03 kirjoitti:Osta multa pois näyttävä setti astraan sopis hyvin punaseen autoon![]()
Spoileri on nyt maalattu ja termostaatin vaihto korjasi lämpö-ongelmat. http://s377.photobucket.com/albums/oo21 ... ri_red.jpg
Astvec
Näin on. Vanteet tekevät auton.:J:J kirjoitti:ne onne vanteet ja se alusta niin ei näytä sen jälkeen enää tylsältä.
Nilemma
Tuli hankittua takavaloiksi faceliftit:
Itse tummentamalla ei ois saanut samanlaista lopputulosta.
Minun mielestä nätimmät kuin nämä vakiovalot:
Etuvalojen kuorista muokkaan varmaankin valoluomet (Eli leikkaan alaosat ja reunat irti). En sitten tiedä, onko siinä mitään järkeä.
Astvec
Nuo uudet valot ovat kyllä tyylikkäämmät.
Laita kuvia, kun ovat paikallaan. Minun mielestäni valoluomia ei kannata laittaa ollenkaan.
Markus Ruhl
KomppaanAstvec kirjoitti:Minun mielestäni valoluomia ei kannata laittaa ollenkaan.
Passat 3BG
Passat 3BG
Nilemma
-Delete-
Riisikippo
- Minut on bannattu!
ettei noi tarkottanu takavalojen luomia?
Astvec
Minä tarkoitin etuvaloihin tulevia luomia, joista oli maininta tuossa aiemmin. Ovathan nuo luomet oikeastaan ihan asialliset.
Nilemma
Etuvaloihin laitoin nyt ne luomet paikalleen. Takakontin lippa on myöskin paikallaan, mutta liimauksissa painojen alla vielä. On niin hillitty, että hyvä jos sitä huomaakaan.
Nyt vasta tajusin, että sehän selvä kopio tästä Bemarin lipasta -> http://www.cjavaleting.co.uk/resources/ ... pact+2.JPG
Uudet takavalot täytyy vielä ruuvata kiinni, niin sitten on tämän hetken ideat toteutettu. Alusta vaihtuu varmaan vasta keväämmällä vanteiden päivityksen yhteydessä.
Born to lose
Kyllä mun mielestä etuvaloissa saa noi luomet olla
Ja nyt näyttää paremmalta kuin ne kuoret
Astra Bertone Coupe Z22SE
Vectra B2 X18XE1
Calibra -91 C20XE ex
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
Vectra B2 X18XE1
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
