Mites tuollainen -95 vuosimallin MV6 omegan ajotietokoneen koodaus onnistuu kotikonstein,vai onnistuuko mitenkään.Autoskannerilla onnistui ohjelmiston ulos saanti,mutta ei uudelleen ohjelmointi.
Näyttää jäljellä olevan matkan polttoaineen mukaan päin p:tä.Todennäköisesti koodattu 4 sylinteriselle koneelle.Neuvoja otetaan kiitollisena vastaan.
Omega B ajotietokone
Master_Blaster
Re: Omega B ajotietokone
Paina virta päällä ajotieturin viiksen nappeja R ja S yhtäaikaa noin 3 sek.Minkälaisia numeroita ilmestyy tauluun.
jariz
Kiinnostaa kanssa kovasti tietää onnistuuko 95 vuotiseen ajotietokoneeseen laittamaan uudemman 3.2 litraisen omegan ohjelman? Sen bensanpainesäädin kiinni niin näyttää väärin kulutuksen.
Jollain sivulla törmäsin noihin koodeihin jotka tulee esiin niitä kahta nappulaa painamalla. Löytyi kaikille omegan koneille koodit. Onko kellään sivu tallessa?
Merkkiliikkeessä ainakin kaverilla oli aika nihkee asenne ajotietokoneen päivitystä koskien että jos sen jotenkin muuten saa hoidettua niin hyvä.
Master_Blaster
Tämä näyttöruutu on ostettu samanlaisesta mv6 omegasta kuin oma,mittaristo oli hivenen erilainen,vaikuttaneeko asiaan.kadett90 kirjoitti:Paina virta päällä ajotieturin viiksen nappeja R ja S yhtäaikaa noin 3 sek.Minkälaisia numeroita ilmestyy tauluun.
takakannessa oleva GM90379234 oli molemmissa sama.
Tauluun tulee 010 07 ja 24328
Alkuperäisessä ajotietokoneessa noi numerot on 020 ja 03 ja loppuja ei tullut laitettua ylös.
010 koodi on X30XE Motronic 2.8.1 Automaatilla.Renkaat 195/65R15 ,205/65R15.
Master_Blaster
kadett90 kirjoitti:010 koodi on X30XE Motronic 2.8.1 Automaatilla.Renkaat 195/65R15 ,205/65R15.
Ei sulla sattuis olemaan noita koodivaihtoehtoja ihan enemmänkin?
Kiinnostaisi tuo asia ihan oikeasti ja se myös,että onnistuuko se koodaus muuten kuin merkkiliikkeessä?
Lukeeko tuo ajotietokone sen bensamäärän mittaristolta,koska ilman mittaristoa mitään bensalukemia
ei tule näyttöön?
Larsanjus
Lainaan vähän samaa topikkia kun aiheeseen liittynee.. Mulla on tuossa 2,5TD omegassa mittaristosta matkamittari särki, ollut jo ties kuinka kauan. Edellinen omistaja osas oman arvauksen heittää kilometreistä, uteliaisuuttani kuitenkin olisin kiinnostunut oikeista kilometreistä.
Tallentaako ajotietokone jotain dataa kilometreistä? Nopeusmittari kuitenkin toimii ja tietokonekin osaa reichweitea laskeskella ihan asiallisesti. Testerissä voisin käyttää jos olis tietoa onko siitä jotain hyötyä.
Ennenkin on opeteltu kantapään kautta, miksei nytkin...
