moottorin lämmöt
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Elikkä mitäs teidän lämpömittarit näyttelee?
Itsellä astrassa vain n.83 astetta ja nyt kun on jopa 5 astetta pihalla niin ei viisari juuri värähdä matka-ajossa. Tyhjäkäynnillä kyllä nousee normaalisti.
Olisiko termostaatti kenties sökö?
Onlyone
Viesti Kirjoittaja Onlyone »
No ei ainakaan mun vectrassa nouse kun 1cm yli sinisen lämmöt matka-ajossa nyt tällä kelillä,kesällä enemmän. paikallaan 90 ja sit menee flekti päälle.
ham
Viesti Kirjoittaja ham »
Jep, termostaatti on sökö.
Kokeile kädellä, onko jäähdyttäjä lämmin, vaikka lämpömittarin viisari ei ole vielä paljon noussut. Jos on lämmin, niin termostaatti on rikki. Veikkaan että on.
On tietysti mahdollista, että lämpömittarin tunnistin on viallinen, mutta silloin jäähdyttäjä olisi ko. tapauksessa kylmä. Jälkimmäisessä tapauksessa selvitään lämpömittarin anturin vaihdolla.
Sanek
Ok! Täytyypä tutkia.
markok
Viesti Kirjoittaja markok »
Omassa Vectrassani vm.-94 lämpömittari nousee juuri ja juuri sinisen yläpuolelle matka-ajossa nyt kun on vähän kylmemmät kelit. Veljen vm.-90 Vectrassa sama juttu. Olisiko ominaisuus?
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Onko miten vaikea vaihtaa termari kadett e:hen?? Miten homma hoituu? 1.3s.
Käy vähän turhan kylmänä näin talvikeleillä. Mittari nousee puoleenväliin sinistä
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
