Pölykapselit Kadettiin, mistä ja miten?
Poppeli
Tulipa ostettua D-mallin Kadett, kauniissa kukassa (tosin kohta kuihdutan ne hiekalla) oleva yksilö. Mukana tullut rengastus on hieman omalaatuinen siinä mielessä, että etu- ja takavanteet ovat eriväriset. Nepä tekisi siis mieli peittää pölykapseleilla eli koristekapseleilla, pitäähän sitä nyt tuunausta sen verran harrastaa.
Mutta mistä löytäisi sopivat vanteenpeittimet, ja mielellään ihan "markettihintaan", kun eihän tämänmuotoisille vanteille tavalliset yksilöt sovi? Osaisivatkohan tarvikeliikkeiden myyjät kertoa kapseleiden Kadett-yhteensopivuudesta? Alkuperäiset maksavat varmaan siinä määrin paljon että samalla rahalla saisi siistin vannesarjan alle.
Jukka T
Tuota, mielestäni D-Kadettiin ei koskaan ole kuulunut minkään valtakunnan kapseleita, mutta jos et jaksa värittää vanteita saman värisiksi, niin eiköhän tuohon melkeinpä mikä tahansa yleismallinen istu tai ainakin samat läpyskät, kuin E-Kadettiin.
Vanteen värinvaihtohan on helppo ja nopea toimenpide: leikataan tukevaan paperiin tai ohueen pahviin vanteen kokoinen reikä, jolla suojataan rengas, kevyt pinnan karhennus hiekkapaperilla ja spraylla maali päälle.
Jos vanteet on väärän värin lisäksi ruosteessa, sitten on joka tapauksessa tiedossa enemmän hommia (renkaan irroitus ja hiekkapuhallus) ennen maalausta.
opelmeister
On muuten niin jotta ei ainakaan D-Kadetin alkuperäisiin vanteisiin käy mitkä tahansa kapselit. Siis jos kyseessä on ne omat pyöreä reikäiset. Niiden keskiosa on niin ulkona, ettei niihin tahdo kapselia löytyä. Eräs tuttavani on tuon saman ongelman kanssa paininut jo pitkään. Sama trabeli siirtyi vielä nykyiseenkin autoon kun hän nuukana naisena säilytti Kadetin vanteet Civicissä käytettäväksi
Joku ihan perus Minimanilöytötextiimarimalli niissä oli ostettaessa, mutta niitä hukkui pari ja uusia ei ole löytynyt
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
Rimmon
Jukka T
SKL
Gese
Poppeli
No juu, itsekin ajattelin tuota maalaamista. Mutta vanteen pirulaiset kun ovat vieläpä erimalliset, edessä olevissa mustissa on pyöreät reiät, ja takana (pellin)hopeissa juoksuradan muotoiset. Tosin eipä tuo malliero ole yhtä häiritsevä kuin väriero.
Mutta noista koristekapseleista vielä, tosiaan alunperin näissä Kadeteissa taisi olla korkeintaan puolipeittävät kapselit. Mutta jostain kyllä luulisi löytyvän sopivia täysikokoisiakin, vanhemmillani oli aikanaan myös D-mallin Kadett ja siitä on jäänyt jäljelle pari (turhan huonokuntoista) kokopeittävää koristekapselia.
Aluvanteet on turhan tyyriit budjettiin ja auton arvoonn nähden. Mutta hyväkuntoiset peltivanteet, missähän hinnoissa liikutaan?
Jukka T
D-Kadetissa ei ollut sellaisia pillerikapseleita, kuin vanhemmissa takavetoisissa, ne vaativat omanlaisensa vanteen, jossa on kapselille sopiva olake. Kokopeittäviä kapseleita on ehkä löytynyt joskus tarvikeliikkeistä ja epäilenpä, että E-Kadeti kokopeittävät (useita eri versioita) voisivat myös käydä.
Maalaa kahdella sapluunalla vannekehä hopealla tai auton värillä (eihän se ole musta?) ja siitä keskemmälle mattamustalla, niin tuo reikien malliero muuttuu liki huomaamattomaksi.
ipa
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 3024216836
tuommoiset oli viimme talvena ja viellä ensi talvenakin ne meinään vääntää kiinni.
mahtuu juuri ja juuri paikoilleen ja kesti koko talven hajoamatta mukana. hintakaan ei ole paha.
silti maalaminen olis kylä fiksumpi juttu
