Vectra GTS 3.2 V6
Re: Vectra GTS 3.2 V6
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Tilt kirjoitti:Tämmöset tuli vastaan tuolla Vectra-forumilla. Oliskohan näistä yhtään apua?
http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=24396
http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=24043
SIis, noissa on tuosta sisävalon asentamisesta.
Ite oon noi molemmat lukenut mut vielä en ole uskaltanut alkaa purkaa noita noilla ohjeilla vielä! varsinkaan kun toi kattoverhoilu ei ihan suosiolla tuolta takaa irtoa!
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Kiitos Tilt :peukku: kuvien perusteella toi verhoilu lähtis yllättävän helposti.Ite kun luulin et joutuu bagit ottamaan irti et saa raoteltua verhoilua.
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
G.T.S kirjoitti:
Itelle asentelin just viime viikonloppuna noitten britti-ohjeitten avulla. Kyllä niistä ihan mukavasti oli apua, vaikka mulla farkku onkin. Eli uskoisin että sedaniin/gts:ään vielä helpompi homma noitten hyvien ohjeitten ansiosta. Farkussa enempi purkamista etc. Noin alas en kyllä verhoilua saanu revittyä, ku noissa kuvissa, mut onnistui silti.
Omastani ei muuten valmiina tota johtoa löytyny, joten molemmat linkit oli tarpeen. :)
Vielä on DIY-ledipolttimot tekemättä tohon, jotta olis ihan valmis.
Niin, ja nätti on kyllä esittelyn Vectra :peukku: Varsinkin tuo sisusta niiiin herkkua, että.. :yes:
Jartsa kirjoitti:Kiitos Tilt :peukku: kuvien perusteella toi verhoilu lähtis yllättävän helposti.Ite kun luulin et joutuu bagit ottamaan irti et saa raoteltua verhoilua.
ei se ihan niin vaikeeta ole mut itellä kun ytitin tota purkaa niin oli aika tiukassa ja tuntui et ei millään lähde joten luovutin ja tein silloin tollein toisella tavalla!
Esesi
Viesti Kirjoittaja Esesi »
Jäikö tuo NCDC tarpeettomaksi? Jos jäi, niin löytyykö koodi ja mikä olis hinta?
My Opel days are over..
Omega 2.2i Caravan -00 (gone)
Omega 2.0i 16v -94 (gone)
Omega 2.2Dti Caravan -02 (gone)
Omega 2.5i V6 Sport Caravan -99 (gone)
Omega 2.0i GL -97 (gone)
Jartsa
Tollane OPC diffusori olis sullekin hyvä lisä.Sulla putketkin valmiiksi molemminpuolin,itellä tekovaiheessa.
Jartsa kirjoitti:Tollane OPC diffusori olis sullekin hyvä lisä.Sulla putketkin valmiiksi molemminpuolin,itellä tekovaiheessa.
Jos tolle linjalle lähtee niin mieluummin sit vaikka jättää mustaks koska se ainoo kontrasti mitä tuolla perässä on niin häviää ton myötä.... muutenhan toi OPC diffuusori on hieno mut ei vain jotenkin toimi korinvärisenä ellei värit ole jotain kirkkaita!
Jartsa
Sehän on ihan makuasia,korinväriin vai mustaksi,mustassa autossa vaikka hopeaksi.mutta on tuo nyt paremman näköinen noinkin kuin se alkuperäinen "kaihdin"
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Mietinkin tuota opc diffuuria, mutta jos laitan niin i500 olisi mieleinen :yes:
Nieminen
Tuli asennettua tuo uusi Pioneerin Dvd soitin (avic-f900bt), vaatiiko tuo mukamas rattiadapterin että ajotietokone toimii? ratissa on nimittäin ainoat näppäimet millä selataan ajotietokonetta eivätkä ne toimi uudella soittimella. :hammer:
Soitin. "Kehys uupuu kuvasta, muutenkin nopeasti asennettu kun tuli kiusaus kokeilla" :lol:
Rattinappulat.
eiks sulla ole tossa toisessa viiksessä ne ajotietokoneen ohjain säädöt?? ainakin itellä ne on siinä... ja millainen sit on i500 lippa??
Riisikippo
Minut on bannattu!
G.T.S kirjoitti:ja millainen sit on i500 lippa??
http://bridgecamerausers.co.uk/wp/photo ... ture-2.jpg
oisko se tollanen?
relexi
Viesti Kirjoittaja relexi »
Itellä sama ratti ja ajotietokonetta hallitaan oikean puoleisesta viiksestä. Tosin itellä on -04 mallinen kärry, että vaikuttaako se? Mutta nappulat ihan samat ja ajotietokone ei muuttunut mihikkään vaikka soittimen vaihoin!
relexi kirjoitti:Itellä sama ratti ja ajotietokonetta hallitaan oikean puoleisesta viiksestä. Tosin itellä on -04 mallinen kärry, että vaikuttaako se? Mutta nappulat ihan samat ja ajotietokone ei muuttunut mihikkään vaikka soittimen vaihoin!
Sama täällä ja malli on -03 et en tiedä ees et miten noita tosta sais hallittuakaan!
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
itellä kans oikeanpuoleisesta viiksestä toimii ajotietokone, soittimena apline mp3 siihen piti ostaa autostudiolta rattiadapteri et rattinappulat toimii.
Itse asensin viime lauantaina opc diffuusorin, mietin kans korinväriin vetästä mutta mattamusta paljon parempi "makuasioita". Vaimennin tulee kiiltovaunusta sebring 4tuuman pyöreällä ulostulolla 1kpl, kun vuosi sitten asensin yhden mut sit suunnitelmat muuttu kun löysin edukkaasti auotomuovista ton opc palikan vaan 67€.
