Omega 2.5 TD facelift -00 *myyty*
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Re: Omega 2.5 TD facelift -00
http://www.opelclubfinland.fi/forum/dow ... &mode=view Täältä etelästä löytyy samat mutta eri värisinä ja reilu 11" leveinä
Boiga
Joo löysin tuon samaisen auton jokin aika sitten
eli ainakin puolien väri tulee olemaan eri kuin kyseisen auton vanteissa.. ja noikin vanteet on ilmeisesti ollut facelift farkku ompun alla
auto toimii vieläkin hienosti, mitään ei ole oikein tullut tehtyä... etupyörän laakeri ääntää ja pitäisi vaihdella kun saa ensin osan hommattua..
iHenkkaZ
hyvältä näyttää
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
juu ei ole sit auto ainakaan huulen puutteella pilattu
Antti-89
Boiga
Kirjoitellaas ny jotain turhaa shaibaa tännekin välillä...
autoa on lähinnä pesty, ei ajettu hetkeen (harrastustoimintaa haittaen poliisi vei kortin)...toki polttoaineen suodattimen vaihtelin huoltotoimenpiteenä, seuraavaksi varmaan etupyörän laakeri kun tuntuu hieman ääntävän jo.
Kuitenkin ensi viikolla tulossa uus soitin ja prossu (alpine iva-x303 + pxa-h100) kun nyt on kauhee hinku saada usb tikun paikka... sit tuli laitettua tilaukseen eteen lippa, se tulee jos tulee ja kun tulee
Vanteille ei ole tehty kuin hieman hiottu vasta, etenee sekin rauhallisesti
drifteri projektia ja tätä kun pitää tehdä rajallisilla käyttövaroilla pienessä tilassa niin ei voi odottaa liikoja
Boiga
Renkaat tuli taakse, yokohaman 255/40/17 koossa
eteen viime kesänä alla olleet 225/45/17 en muista merkkiä.
Boiga
taas tullu kilsoja mittariin hyvää tahtia, pyörän laakerin otin ja vaihdoin viimein marmoritiskin osilla ja hyvä tuli
nyt taas mielekkäämpi ajella kun ei jurnuta nii lujaa.. Soittimena nyt vaihtunut Alpinen IVA-X303 + PXA -H100 prossu yhdistelmä, eli usb soitin prossun kera.. vanha pioneer meni seuraavalle omistajalle vaikkei siinäkään mitään vikaa ollut, usb:n puuttuminen vain
Vanteista vein kaks oikaistavaksi ku näytti olevan pientä kanttari osumaa niin tekee sit kerralla hyväksi sit
Boiga
Taas tallilla tapahtuu ja todettu että hyvinhän nuo B1 ajovalot menee B2 paikalle
xenonit ei menny suoraan kun olivat vanhan B1sen umpiot... Eli jos joku haluaa B2:seen tummat umpiot edullisesti niin sovitteleen B1 valoja paikalleen, ainoat erot on se kulma joka tulee konepellin ja puskurin kohtaamispisteeseen, valon yläreuna ei mene aivan tasalla konepellin kanssa sekä valon alla olevan suoja palan kiinnitys pitää joko laittaa nippusiteellä tai porata uusi reikä umpioon
MUTTA itse en tee niin helppoa ratkaisua, korjalin alkuperäiset umpiot ja hieman pientä maalailua sekä umpioiden lasien hiontaa... kuvia tulee kun saan täysin valmiiksi
ja jos joku haluaa esimerkki kuvan kuinka B1 valo istuu B2 koriin niin voin laittaa sellaisenkin kuvan näytille...
Maskille ku jaksaisi tehdä jotain jossain välissä ja nuo sivuvilkut vaihdella tummiin
Myös poppipuolelle tulee taas uutta
Res Audion erillissarja odottaa lattialla asennusta eteen, samalla pitäisi ovet vaimennella mutta tämä operaatio odottaa 4-kanavaista vahvistinta. Konttiin nykyisten laitteiden tilalle tulee Rocford Fosgaten Power T2 15D4 sekä Helix dark blue 1000.2 digipääte
näiden asennusta ruvetaan suunnitteleen ku saa tarpeeksi aikaa ja vanhan subin myytyä kontista pois
iHenkkaZ
mulla jäi sentin rako b1 umpiolla ja b2 pellillä, hitsasin sitte valoluomet ja tuli hjyvä
Bmw e61 msport
Powered by BMW
Boiga
Päivitelläänpäs kuvien kera...
Eli tuossa noi puretut osat maalattuina, noiden jälkeen tein ristikot pitkien umpioihin ja liimaili ne kiinni sekä kasasin umpiot
http://i49.tinypic.com/ic8pzn.jpg
Tuos esimerkki kuva kuinka B1 alkupään ajovalot istuu B2 suoraan, eli ei valtavasti eroa eikä tuota eroa edes huomaa ellei ala oikein katsomalla katsomaan..
http://i49.tinypic.com/2ic5wg5.jpg
Ja lopuksi lopputuloksesta pari kuvaa, valot on kirkkaat ja näkee hienosti
myös pitkät näkyy hyvin eikä tuo ristikko haittaa näkyvyyttä millään muotoa..
http://i46.tinypic.com/oiylnm.jpg
http://i46.tinypic.com/oadc3d.jpg
PS mieluummin laitan url linkkeinä ettei hitaimpien yhteyksien omistajat kuole noihin kuviin heti tän topicin avattua
Boiga
Tallilla taas tuntunut aika kuluvan vaikka ympärillä pyörii koko kylän sakki
Eli kun nuo valot sain kuntoon ja tuossa maanantai aamuna/yönä klo 02 kun pääsin töistä, iski typerä ajatus purkaa heti se kattoverhoilu.. Noh pari tuntia kaverin kans ihmeteltiin ja pilarien muovit sekä kattoverhoilu oli irti autosta
Seuraavana päivänä jatkettiin operaatiota ja nimimerkki Calibra R6 kanssa sitten maalailtiin hieman ajan kuluksi muutama osa
Tuossa näkyy muutama kohta jossa ei ole maalia mutta korjattu jo, saa nähdä pysyykö ollenkaan vai alkaako hilseileen.. jos hilseilee niin sitten uusiksi puskurimaalilla
Nyt siis normi mattamusta, pohjalla hieman karhunkieltä ja rasvanpoistolla putsausta... Kattoverhoilu on maalattu mutta ei paikallaan, siitä päästäänkin seuraavaan tyhmään ideaan
Eli samahan se on vähä vaimennella tuota kattoa kun kerran verhoilu on irti ja Kojootti5 apuna ihmettelemässä...
Seuraavaksi kun töiltä kerkee niin loppuviikosta maalatut verhoilun osat takaisin kiinni ja suunnittelemaan ovien vaimentamista
Boiga
Kattoverhoilu on kiinni, takaa pilarit pitäisi vielä maalailla
edestä toki jo kiinni.. myös pitäisi keksiä millä kahvat maalaa kun ne kuitenkin on kuluvimmat osat
tänään tuossa etuovien kans taiteilin hetken ja lopputulos on tyydyttävä
ainakin vakio kaijuttimien midi toisto parani mukavasti, toki ne päivittyy kun löydän sopivan vahvistimen
Eikös tuo dynamat oo ihan törkeen hintaista?
Meinaan vaan et oisko vibroplast kelvannu, sitä kun saa virosta melko edullisesti.
