Miten voi olla mahdollista, ettei varaosaliikkeen 6x1900mm laturinhihna käy otsikonmukaiseen kulkuneuvoon? Tuo olevinaan oikea mitta, mutta on todella väljä. Voiko johtua v. 2003 vaihdetusta koneesta (EcoTec) vai onko noissa mahdollista olla eri mittaisia? Mistä näkee, että mikä se mitta on tai pitäisikö esim. koneen malli näkyä jostain? Vanha hihna meni säpäleiksi ja tipahti tien päälle eli ei ole käytettävissä. Ensimittauksella hihnan pituus olisi (muka) 1370mm suurinpiirtein.. Tuollaisia mittoja ei ole hihnoissa olemassakaan.
Onko auton ruukkaaja ihan hakoteillä vai mikä mättää? (Minä en siis itse ole laittamassa, ainoastaan omistan auton ja tuttava miehen kanssa koettaa laittaa.)
Opel Astra-F Caravan 1.8 16V vm.-96 laturinhihna EI KÄY
Re: Opel Astra-F Caravan 1.8 16V vm.-96 laturinhihna EI KÄY
ilmastoidussa on pitempi hihna
havericky
- Viesti:
Jos luotetaan Motonetin catalogiin niin:
Moniurahihna 6x1713mm - F 1.8/2.0 93->98 VL jos OT (myös 16V) [1993 - 1998]
Moniurahihna 6x1900mm - F 1.8/2.0 VL/OT jos ILM (myös 16V) [1991 - 1998]
Eli toisinsanoen, sinulla on ilmastoinnilla varustettuun tarkoitettu remmi. Onko Astrassasi ilmastointia? Autosi lienee F-korimallin Astra?
Meidän perheen 1.8 16v -95 Astraan (ei ilmastointia) tuli laitettua tuo 1713mm pitkä ja nipin napin sain laitettua sen paikoilleen.
Moottorin koodin näkee lohkosta siitä öljytikun putken vasemmalta puolelta, vaihdelaatikon läheisyydestä.
Kiitos vastauksista. Ei ole ilmastointia. Ja tuon hihnan möi Motonetin myyjä ilmastoimattomaan Astraan..
Meillä siis käynyt 1350mm - 1900mm väliset mitat ja yksikään ei ole ollut oikea. Nyt sitten yksi tuttava väläytti, että olisiko kiristin kierähtänyt ympäri ja siksi ongelmia. Noh, auto vietiin nyt korjaamon pihaan. Saavat sepitellä siellä, jotta mistä kiikastaa. Informoin operaatiosta, kunhan ovat tehneet hommansa. Aikamoinen rumba eto hihnan takia.. huoh.
Meinasiko olla liian lyhyt vai mistä kiikasti tuon pituuden kanssa? Ja kiitos koodi-infostahavericky kirjoitti: Meidän perheen 1.8 16v -95 Astraan (ei ilmastointia) tuli laitettua tuo 1713mm pitkä ja nipin napin sain laitettua sen paikoilleen.
