Ei ole ennen tullut näiden kanssa puljailtua joten kysyn täältä jos joltain löytyisi hyviä vinkkejä.
Levikesarjaa tehnyt kilpuriin, tarkoituksena ottaa osista kuitumuotit ja tehdä osat kuidusta, tämä ei ole ongelma. Mutta millä olette tasoitelleet pintaa ennen kittausta. Pohjana on siis uretaanilevyt sekä uretaanivaahto. Kittiä saa vedellä aika rutosti ennenkuin pinta tasoittuu(kraaterit/huokonen uretaani).
Muottisavi taitaisi olla melko ykkösjuttu tällaisiin tapauksiin, mutta mistä saa ja mitä maksaa? vai onko halvempaa vaan vedellä kittiä kylkeen?
Korisarjan teko, vinkkejä tasoitukseen
Hezzu
Marko.L
Re: Korisarjan teko, vinkkejä tasoitukseen
Uretaanin päälle joku teippi, pari kerrosta kuitua ja sitten hionta/kittaus. Tuo kittiä uretaanin päälle metodi kuulostaa äkkiseltään melko hullulta.
Toisaalta jos tuossa olisi käytetty pelkästään tuota levyä(finnfoam?) niin siitä olisi kyllä saanut siistin ja tasaisen pinnan leikkaamalla ja hiomalla. Siinä kun ei niitä huokosia ole vaan on ihan "kovaa" tavaraa. Tokihan tuo levykin olisi täytynyt jollain päällystää ennen muotitusta.
Hezzu
Levyä on käytetty, väleissä on vaan vaahtoa joka on huokosempaa ja muutamia kohtia täytetty vaahdolla. Jollain vaan kun saisi tukittua ne huokoset niin voisi vetää suoraa kittiä ja sen jälkeen maalin pintaan.Marko.L kirjoitti:Uretaanin päälle joku teippi, pari kerrosta kuitua ja sitten hionta/kittaus. Tuo kittiä uretaanin päälle metodi kuulostaa äkkiseltään melko hullulta.
tonipyörä
Se uretaani kannattaa hioa esim:p40 paperilla ja mattopuukolla niin lähelle valmista muotoa kun vaan mahdollista ja sen jälkeen kittiä (Esim:pehmeä muovikitti)ja kitata niin että ensimmäinen kerros niin sanottu tiukka kitti eli ohut kerros ja painamalla että kitti menee varmasti huokosiin.Sen jälkeen tasainen mutta paksuhko kerros jonka jälkeen p40 hiot vielä muotoon.Sen takia kitti että se on helppoa levittää ja hio kuin joku helvetin kipsi(kokemusta on)Se maali sitten mitä vedetään siihen uretaani/kitti sotkun päälle niin täytyy olla jotain muuta kuin mastonin paukkupullosta.En nyt muista mitä maalia se oli..ja sen maalin päälle irrotus vaha*3 ja sitten vielä irroitus aine.Ja tosiaan kannattaa yrittää saada mahdollisimman hyvä siitä muotista niin säästyy vähän suuremmalta työltä sit myöhemmin.
