Juu yllä oleva ois kysymys? Käytin tuossa Opeliani katsastuksessa ja yllättäen Opelin pakkivalo ei pelannut tai se ei ole oikeastaan pelannut koskaan.. Ku muilla katsastuskerroilla ei ole katastaja kiinnittänyt mitään huomiota siihen et se ei toimi.. Eli poltin on ehjä mutta virtaa ei tule pakkivalolle, muut valot toimivat moitteettomasti.. Eli mistä pitäs ruveta tutkimaan, et saisin pakkivalon pelaamaan? Onko vaihdekepissä jokin kytkin pakkivalolle vai mistä se ottaa herätteen valolle, kun laitat pakin päälle.. Kiitollinen olen jos saan infoa asiasta !!!
Perskuta eihän siihen pelkästään katsastus tyssännyt, vaan pitää ottaa kalvot pois etulaseista ja porata sivuvilkuille reiät lokariin.. Kyllä nää hemmetin katsastusmiehet on nykyään ihan liian tarkkoja, joka asiaan ne kiinnitää huomiota !!! ( Tämä oli minun mielipide )
Auttakaa miestä pulassa, miten saan pakki valon toimimaan ??
kadett85
Arg!
Mikähän laatikko... f20:ssä on ainakin pakkivalon katkaisia vaihdelaatikon etupuolella kytkinvivun alapuolella...katkaisian voi tarkistaa vastusmittarilla, pakki päälle(ei sytytysvirrat päällä)mittarin pitäisi näyttää nollaa kytkimen navoista mitattuna jos se on ehjä...
GSI-The Real Thing & ST wagon
Azzyyr
AS
veksu
- in memoriam
joo kansii testata se että lyö ne piuhat yhteen ja nehän löytyy sieltä laatikon etupuolelta..
sit tuloksista voi päätellä mikä on rikki ja yleismittari on taas kätevä mitata tuleeko mihinkään sähköä...
mutta voi olla kyllä vain hapettunut ne liittimet...
tosin eihän pakkivalon tarvitse toimia katsastuksessa...
mutta on se hyvä jos toimii, säästää ettei kukaan aja perään pakittaessa...
laita jotku peilivilkut ni ei tarte porata jos et jo porannu.
ei ne sivuvilkut tarvi olla kovin ees kiinni ku katsastaa...
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2003-09-04 08:16 ]</font>
Tuomas
On se niin väärin kun laittomalle autolle ei saa leimaa, kyllä nyt taas pientä harrastajaa syrjitään.On 2003-09-03 18:04, Skelektor wrote:
Haloo..
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
